Är det möjligt att ta den analoga ljudsignalen från datorns högtalarutgång och skicka den via vanlig nätverkskabel (cat6) till en förstärkare på annan plats i huset?
Alltså, tekniskt möjligt är det förstås, frågan är egentligen om man kan förvänta sig ett ljudmässigt hyfsat resultat? Jag har sökt lite på forumet men inte hittat något svar. Signalen skulle väl gå ca 10 m till mitt kopplingsskåp i garderoben, patchas vidare till rätt uttag och gå ytterligare ca 10 m i cat6-kabel.
Datorn högtalare kanske inte är den bästa, men vad har du tänkt använda det till?
Du ehöver en skärmad kabel då sinalnivån är väldigt låg. Risken finns att du får störningar i kabeln på väg fram till förstärkaren samt risk för brus.
Tja, om du bara ska 'järnvägsstationskvalité' så funkar det nog! ;)
Tutar du på med hyffsad nivå och dämpar innan förstärkaren så kanske det kan fungera någorlunda.
Jo, jag har en dator i arbetsrummet som jag gärna använder för att lyssna på Spotify (strömmad musiktjänst). Skulle gärna vilja kunna lyssna på den musiken nere i köket när jag är där. Nätverkskablar finns i väggarna, och en stereo har jag i köket. Kvaliteten är inte högprioriterad och köksstereon är inte någon dyr hifi-anläggning. Jag har ingen lust att flytta ned en dator till köket varje gång det ska lyssnas.
Cat6-kabeln är ju partvinnad, minskar det störningarna om jag kopplar skärm+signal till varsitt par för de två kanalerna?
Ja.
Har du mac!!?? . Isåfall kan du streama trådlöst till ett par aktiva högtalare i köket via en Airport Express. Den kopplar du direkt in i högtalarens förstärkare och styr högtalarnivån från datorns Itunes.
Finns ju andra lösningar att skicka musik trådlöst utan att behöva en Mac. ;-)
Det kommer att fungera, men förvänta dig inte hifimässigt ljud. Om det blir "tillräckligt bra" kan bara du själv avgöra, bara att prova.
Tack för kommentarerna! Det låter tillräckligt bra för att jag ska göra ett försök.
Visst! Man drar bara på volymen! :D :D
Nätverkskabel anses faktiskt vara en ganska bra kabel för hifi, fyrflätar man den så behöver man inte oroa sig för störningar även om den saknar skärm. Fast det kräver dock att man drar ur alla ledarna.
Det är nog inga problem alls att använda den som den är. Sannolikt kommer du inte märka någon som helst skillnad mot en "dyrare" kabel.
Utimpedeansen från datorn är troligen i området 4-8 ohm, medan förstärkarens inimpedans borde ligga i storleken 10-tals kohm.
För att minska kabelns benägenhet att plocka upp störningar bör du lägga motstånd på ca 4 ohm mellan signal och jord på förstärkarens ingångar. Detta kommer också att dra ner signalnivån till hälften vilket inte skadar eftersom den säkerligen är på tok för hög även med datorns volymkontroll på min.
Tar man signalen via line-out istället för hörlursutgången så blir signalnivån rätt direkt.
4 Ohm tror jag är lite magstarkt att lasta ner änden på den långa klena kabeln med, men 50-100 Ohm eller kanske ännu något högre är ok.
Jag har faktiskt ett centralljudsystem i huset, som går på vanlig oskärmad tvåparskabel (=teletråd). I sändande ände sitter en förstärkare (typ hörlurs-) som höjer upp nivån c:a 10 dB från linjenivå ("lågnivå"). Vid varje förstärkaringång ute i huset sitter sedan en 10dB spänningsdelare (dämpare) bestående av två motstånd på 470/220 Ohm.
Dels ger detta en bra nivå med låg matarimpedans i kabeln, dels dämpar ändmotstånden inte bara signalen utan även eventuella störningar 10 dB. Total kabellängd i huset är väl uppåt 50m.
Inga störningar. Och, nej, det är ingen "stationskvalitet" på ljudet. Jag har det t.o.m. som input till Dolby Sourround-förstärkaren på nedervåningen.....
Edit:
"Tar man signalen via line-out istället för hörlursutgången så blir signalnivån rätt direkt"
Japp, men inte impedansen. Linan skall drivas från en så lågohmig källa som möjligt för att s.a.s. "hålla hårt i den" och göra att det går åt mer störenergi för att påverka den. En linjeutgång är ofta högohmig, minst ett par kOhm. Det räcker för korta avstånd och/eller en välskärmad kabel.
