S
Hej, ni som kan aluminiumplåt. Varje år sjösätter jag och tar upp en båt på en båtvagn på en strand med mjuk lerbotten och dålig bärighet på stranden. Utan något under hjulen sjunker båtvagnen genast ned i lerbotten, och gör djupa spår i stranden. Jag har använt en ihopskruvad ramp av tryckt virke. Jag tycker inte det är en bra lösning, den är tung och dålig.
Jag undrar om det vore bättre med två ramper av aluplåt, med ganska höga uppvik på var sida, likt en u-profil, så att båtvagnshjulen kan hålla sig i spår.
Jag skulle behöva lägga ut två spår på kanske 6-10 meter för att få i och upp båten och sen winchad upp på vagnens torrsättningsplats. Sista biten uppe på land kan jag lägga ut två trallbrädor.
Vad tror ni om idén att ha durkplåt i aluminium med den typen av uppvik? Hur görbart är det att ordna själv? Hur tjock plåt behövs för två hjul som bär totalt ca 900 kg? Kostar mer än det smakar? Kunde det hjälpa att fästa en L-profil under? Kanske ska släppa idén?
Hur tänker du bocka och/eller svetsa aluplåten?
Ska ramperna ligga permanent eller plockas fram och åter till varje sjösättning/ upptagning?
S
Plocka fram och bort varje gång. Tillvägagångssätt vid bockning: vet ej i nuläget. Har inte jobbat med aluminium på det sättet.
Aludurk brukar vara typ 5754 tror jag, och är väldigt mjuk med möjlighet till ganska snäva bockradier för att vara aluplåt. Men håll koll på det annars, hård aluminium tycker generellt inte om att bockas (radie 2-5 ggr tjockleken). Men absolut görbart, räkna med minst 3/5 plåt (plåten är 3, rillorna är 5).
Men allt beror på hur lasten från hjulen sprids till sjöbotten. Är det lera borde lasten spridas ganska bra. Är det även stenar så betydligt mindre bra.
Men sen kan det dock vara ganska dyrt. Jag hade nog nästan hellre använt vanlig slät alu då du inte behöver greppet som durken ger om det är en trailer, då kommer man ner en del i pris.
Annars är det bara att åka till någon som har laserskärning, de brukar ha bockmaskiner också, Ex. Repay.
Har för mig jag räknade ett snittpris på runt 60 kr/kg för färdigbehandlad (skuren-bockad) aluplåt, och 100 kr/kg för durk men det var några år sedan jag hade den kontakten med leverantörer.
Finns väl färdiga körplåtar att köpa. Kolla outdoorhandeln.
V Viktor S. skrev:
vanlig slät alu
Dert kommer att valsas runt av tunga hjup mot mjukt underlag.
Det kommer man inte ifrån med durk heller, då får man gå upp i tjocklek eller sätta tvärförstärkning. Men att köpa färdiga ramper är helt klart en bra idé.
S
Hej, ursäkta frånvaron, varit hektiskt. Tack för svar!
@Viktor S. tack för info om olika typer av aluplåt. Botten är lera, stranden är gräs på lera. Dock en decimeter lodrät strandkant så en ramp skulle ha fritt under där i vattenbrynet och behöva bära tyngden.
Durkmönster behövs nog inte, ramperna ska bara bära båtvagnen. Båtvagnen har ju inte drivning på hjulen.
@Thomas_Blekinge jag kollade på körplåtar, men det är ju stora bestar som väger tusen kilo. Menade du något annat?
Jag har försökt att hitta ramper som kan passa, inte främmande för att köpa, men har gått bet. Därför började jag fundera över att göra egna, 2 par ganska långa och smala. Jag föreställer mig att det vore bra med höga kanter, så att trailern inte spårar ur ner i dyn. Någon som vet var man hittar sådana ramper?
Jag menar körplåtar som används för husbilar i terräng. Är i alu med uppvkta kanter för ökad bärkrafr.
En vild ide kan det inte gå att lägga ut vanlig gräsmattearmering i plast från Biltema.
S
Ja det var en idé från flanken. Jag undrar om de bara flyter iväg i vattnet en dag. Eller om isen tar dem.
Vad mer exakt är felet med de ramprrna du har idag?
Vad väger båt och kärra?
Får du lägga material permanent vid stranden?
Varför inte sjösätta och ta upp på annan plats?
Måste bli enklaste och billigaste alternativen.
Men du kanske är ensam i pölen?
