4 385 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Aluminiumkarm till bastudörr?
Ska renovera ett befintligt tvättstuga/dusch/bastuutrymme där det idag sitter en massiv trädörr in till bastun.
Det ska bli grått 60x30 kakel på väggar/golv i tvätt/duschdelen samt samma plattor på golvet i bastun.
Bastun i övrigt är gran/asp som vi kommer behålla.
Tänker byta dörren till en glasdörr och funderar då på att välja aluminiumkarm som vi tror blir snyggare mot kaklet i duschdelen. Men det verkar inte så vanligt med alu i karmen.
Någon som har erfarenheter eller synpunkter på om det blir snyggt, val av lämpligt märke eller om det blir svårare att montera?
Tylös alukarm är lite väl dyr, men har hittat en Harvia http://www.hemochbastu.se/harvia-bastudorr-aluminiumkarm-7x19-p7967
Eller en okänd "premiundörr" som jag inte vet vad det kan vara. Kan man lite på den?
http://www.bastupunkten.se/bastudor...tudorr-premium-70x200-aluminium-klarglas.html
Funderar även på vad ni tycker om klarglas kontra rök eller bronsfärgat. Är faktiskt lite inne på klar.
Hur hög är öppningen? Du ska ju inte ha dörrstokk mellan bastu och bad, kontinuerlig kakel genom öppningen, du kan gott montera dörren så at du har 10 cm öppning i nederkant- det ska helst vara en glipa där.
MVH
Sakke
MVH
Sakke
Som sagt om du monterar 19 dörren helt up i öppningen så har du en dörr med samma höjd som 20dörr. Glipa på kanske 11-12 cm nederst det blir helt ok, flere bastun jag har varit i med en så pass stor glipa. Bra för luftsirkulationen
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Skogsägare
· 21 905 inlägg
Måtten är väl hur som helst på karmen och inte på dörren, så även med en 190-dörr blir själva dörren lite lägre än vad du är lång om du är 188. I övrigt skulle jag inte experimentera med att hänga karmen i väggarna ett antal cm upp, utan låta den vila på golvet i nederkant. Det tror jag blir både snyggast och stabilast.
