I vårt hus har vi fönster från 70-talet som är genomgående aluminium (alltså alu på både ut och insida). Vi har haft lite fönsterförsäljare här som alla säger att dessa är en enorm energibov eftersom aluminium leder kyla och då kyler ner huset. Och visst, fönsterkarmarna är ju väldig kalla året om. Jämfört med det enda fönster vi har som är i genomgående trä. Våra fönster är ju också stora, ca 150x180.
Men, man blir ju lite fundersam när det är försäljare som säger detta till en. Såklart de vill att vi ska byta våra fönster...
Vad säger ni?
  • Vy genom två fönster från 70-talet med aluminiumkarmar, utsikt över en trädgård och hus.
UffePlåtis och 1 till
surris
Vad säger ni?
Skitsnack. Det är ju inte massiv aluminium utan det är luft i i konstruktionen. Det är i princip aldrig ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att byta fönster.
Bästerortarn och 42 till
Jag tänker att alufönster bör vara i princip underhållsfria och skulle inte byta fönster om glaskassetterna är hela.
Hellwiz och 19 till
Att byta fönster för att en karm är av alu och därmed energibov?
Du kommer aldrig någonsin, innan Isjättarna tar över / återkommer, få igen de pengarna.
Skulle klassa den som säger det på samma nivå som de kringresande asfaltläggarna. Dvs nån som gör allt de kan för att blåsa sig på så mycket pengar det bara går.
Sen har vi detaljen med själva fönstren ... de kan om de är 2-glas läcka en del energi.
Men som @surris säger är det princip aldrig ekonomiskt och miljömässigt lönsamt att byta fönster ändå.
Ibland kan man ur estetiska skäl (dvs man vill byta utseende, funktioner etc etc ) vilja byta och då kan man ju som passa på att ta fönster som inte läcker mer än nödvändigt, fast räkna även då och se om det är värt att ta dyrare fönstren än billigare
Bästerortarn och 10 till
Farstatjej90
Du borde fråga hur mycket det kostar att få sådana fönster du har. Det blir inte billigt. Det är nog bra kvalitet skulle jag tro.
Hellwiz och 11 till
Grannens Häck
Vad säger ni?
Kolla med värmekamera om det behöver drevas om. Fönstren i sig är knappast lönsamma att byta, satsa på andra effektivare åtgärder som kan göras.
TRJBerg och 11 till
Tack alla för svar! Värt att nämna är att dessa fönster inte har någon isolering runt sin karm, utan det öser in kalluft längs med karmarna. Vet inte om det är något som går att åtgärda utan att byta fönster?
Som en desperat åtgärd när vi frös förra vintern så satte vi silikon och spacklade runt alla fönster, så man på vissa ställen kunde se rakt ut 😅. Det ser förjävligt ut nu men stoppade iaf den direkta luftströmmen in. Men kyler gör det ju dock ändå.
  • Fönster med dåligt tillagad silikon och spackel runt karmen för att stoppa kalluft.
  • Wow
Hellwiz och 2 till
Börja med att dreva om fönstren
https://svenskafonster.se/artiklar/sa-gar-det-till-att-dreva-fonster
Hellwiz och 13 till
[länk]
Tack, men jag förstår inte riktigt hur det ska gå till hos oss då fönsterna sitter dikt an, hela vägen in mot väggen. Det finns på sina håll kanske 0,5-1mm utrymme bara
Fast äldre aluminiumfönster är faktiskt kända för att ha värdelöst U-värde i karmen och, precis som många redan påpekat, hjälpa till att leda in kyla i huset..
Moderna fönster är en annan femma
Anna_H och 7 till
Är det något som går att räkna hem så är det att sätta i nya isolerglaskasseter. Man får 3-glas med riktigt låga U-Värden för ca 1500kr/m2 på interglas. Montaget kan man om man inte har tummen mitt i handen lösa själv. Drevar du även fönstren är du inte långt ifrån ett modernt fönster, skulle gissa på att du kan åtgärda dom till i princip modern standard för 3000kr/st, ska man byta med fönsterföretag så får man snarare räkna 15-20.000kr per fönster.
Dortmunder DAB och 2 till
Vi har haft värmekamera här och där kan vi se (men vi känner ju också) att det är fullt med kyla runt fönsterkarmen och där fönstret möter väggen.
Vad vi kan se finns ingen drevning alls i dagsläget, och då fönsterna sitter dikt an så tror jag inte heller att ngn drevning får plats?
fysiker1003 och 2 till
Samma från utsidan?
karlmb och 1 till
Fast här är ju problemet karmarna och inte kadetterna. Att sätta in nya kadetter i dessa karmarna känns som direkt slöseri.
Jag hade börjat med att dreva runt fönsterna, verkar vara det största problemet. Är det svårt att komma åt så får man undersöka om det går att plocka bort lister/foder på insidan eller utsidan. Om ni byter fönster måste ni ändå göra det...
Hellwiz och 5 till
Att plocka bort foder och/eller smygar är ju helt nödvändigt för att kunna dreva ordentligt, fattar man inte det är det nog bättre att leja bort arbetet..
MONTREAL och 6 till
