8 696 läst ·
17 svar
9k läst
17 svar
Alternativ värme till vanliga element.
Tack för alla svar och synpunkter!
Jodå, visst ska vi behålla fönstren i köket! Sådan där fläktkonvektor som du nämner Rigor, kopplar man på dem på sitt attenburna värmesystem också? Jag kan tänka mig att en sådan är effektivare för att jaga bort imman vid ett fönster där man står och diskar, än vad "termiken" från en radiator som går genom ett hål i bänkskivan.
På tal om framledningstemperatur... Så eftersom vi har vanliga radiatorer med en temp på dem på uppemot 50°C skulle inte en L/V-pump vara effektiv/lönsam? Antar att detta inte är rätt tråd för denna fråga, men nu kom ju ämnet upp ändå ;-)
Du kan koppla in fläktkonvektorn på vilket system du vill...
Om man ska få ordentlig ekonomi i en värmepump så ska man ha så låga systemtemperaturer som möjligt, har du en framlednings temp på 50°C när det är som kallast är det bra och då är en l/v pump ok...
Har man ett äldre hus med ett system som e byggt för (olja) med en systen temeratur på upp mot 70-80°C så är det inte så lyckat.. Däremot kan man faktiskt använda sig av rören och radiatorerna...Man använder då med fördel en fläktkasett bakom/under radiatorn som höjer effekten på radiatorn genom att man blåser igenom luft, och kan då sänka system tempen...
Nackdelar... kan bli lite sus från fläktar, man behöver ström nära radiatorn till fläkten..
Jag har gjort en liknande undersökning för ett år sen. Blev dock en lösning med en liten radiator ändå. Har vattenburet och tittade på en sockel-konvektor som heter Kickspace. Den brukar dyka upp i dessa trådar för eller senare. Som vanligt ska den beställas från Ebgland, och DEN SUSar sägs det.
Men liten och praktisk.
Kolla annars att byta till mindre moderna radiatorer och som ovan, behåll dem under/bakom bänk och skåp.
