Vi har tänkt sätta in en duschkabin (och badkar) i vårt badrum, men en vanlig golvbrunn hamnar väldigt nära värmegolvslingorna (cc200).
Finns det golvbrunnar med mindre diameter eller kan man sätta ett rör rakt upp ur golvet (som går till en sidoanslutning på golvbrunnen under badkaret)?
Går det inte att böja undan golvvärmen då?
Protte
Tror det blir svårt, det är vattenburen golvvärme. Slangarna blir ju för korta om de ska gå en omväg.
Det finns torra golvbrunnar, alltså utan vattenlås. Med membran istället, kolla upp ex. Purus PUM
För korta?? det är väl bara att ta till en halvmeter vid läggningen? förstår inte hur du menar...
Vattenlåset får egentligen plats, problemet är diametern på brunnen. Eller kan man sätta en sån direkt i golvet utan brunn?
Slangarna är redan lagda och inkopplade. =/
Aha men var inte golvbrunnen där när ni la slangen då? Känns iaf som man borde kunna böja lite på en och kke korta ner lite i en vändning eller så.. är ju bara nga cm som behövs
Kanske funkar, men var nyss inne på www.sakervatten.se och läste. Tydligen ska det vara ok att låta avloppsrör sticka upp ur golvet, dock minst 40mm ovanför fuktspärren.
I efterhand känns det rätt naturligt eftersom det inte är helt ovanligt med avlopp från t ex handfat som går ner i golvet... =)
