6 269 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Alternativ till Nibe 730 frånluftvärmepump?
Vi håller på att bygga villa på 195kvm i två plan. Betongplatta och vattenburen golvvärme i båda planen.
Fick leveransstatus på Nibe 730 frånluftsvärmepump häromdagen och dom tror den kan vara 9 månader bort pga komponentbristen som råder..
Är det någon annan som har samma problem och har något tips. Byta uppvärmning helt? Finns det andra pumpar (annan tillverkare) som man kan köpa istället eller är detta ett problem på alla fronter?
Vi har ingen brådska så men hade gärna haft en levererad senast om 4-5 månader.
Läste det var någon som lyckades få fram en Comfortzone RX50 med bara ett par månaders leveranstid men det verkar skakigt där också. Bergvärme eller luftvatten kan ju också vara ett alternativ när ni bygger så stort även om det blir dyrare. Bra om man senare planerar t.ex. garage eller pool som också ska värmas. Tyvärr kommer det nog bli problem med leveranstiden på fler byggvaror framöver.
Tack för svar! Har varit lite inne på att byta till luftvärmepump men då tillkommer kostnader för ftx/ventilation etc om jag inte förstår fel. Som det är nu har vi tilluft i fönstrena iom tanken med frånluftvärmepump.J Josth skrev:Läste det var någon som lyckades få fram en Comfortzone RX50 med bara ett par månaders leveranstid men det verkar skakigt där också. Bergvärme eller luftvatten kan ju också vara ett alternativ när ni bygger så stort även om det blir dyrare. Bra om man senare planerar t.ex. garage eller pool som också ska värmas. Tyvärr kommer det nog bli problem med leveranstiden på fler byggvaror framöver.
Om det är någon annan som just hittat alternativ till Nibe F730 så får ni gärna skriva ☺️
Var kommer huset att stå? Bor man i Norrland med riktigt kalla vintrar gör FTX bra nytta men längre söderut är det inte alls nödvändigt tycker jag. En enkel kanalfläkt för frånluften räcker normalt. Skulle man ha problem med energiberäkningen med en luftvatten finns det vissa modeller som även har frånluftsmodul. För bergvärme motsvarar frånluftsmodulen ca 30 m djupare borrhål som ändå ska borras ner till kanske 200 m.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Det glömde jag skriva. Viktigt att veta såklart. Huset står i Stockholmsregionen.J Josth skrev:Var kommer huset att stå? Bor man i Norrland med riktigt kalla vintrar gör FTX bra nytta men längre söderut är det inte alls nödvändigt tycker jag. En enkel kanalfläkt för frånluften räcker normalt. Skulle man ha problem med energiberäkningen med en luftvatten finns det vissa modeller som även har frånluftsmodul. För bergvärme motsvarar frånluftsmodulen ca 30 m djupare borrhål som ändå ska borras ner till kanske 200 m.
Ok. Stockholmsområdet har en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på runt -16° så det blir ju inte särskilt kallt här. Däremot kan det ju vara trafikbuller från större trafikleder, tåg och flyg till/från Arlanda och Bromma beroende på var man bor. Då har FTX en fördel om man bygger det med flera ljuddämpare i kanalsystemet. Finns även ljuddämpande dB-modeller av friskluftsventiler för väggmontage som dämpar väldigt bra.
ComfortZone är nog ditt bästa alternativ om du vill ha frånluftsvärmepump och inte Nibe.
Nibe släpper snart en ny frånluftsvärmepump S735. Säg till din återförsäljare att hen ska beställa den åt dig istället. Det kommer vara kortare leveranstid på grund av att de är andra komponenter. De som är bristvara i F730 är utbytta i S735.
https://www.nibe.eu/assets/documents/26568/639932-3.pdf
Nu är den nya S735 upplagd på Nibes hemsida: S735 - den intelligenta frånluftsvärmepumpen - NIBE
