Hej alla,
Jag funderar just nu på några alternativa lösningar på min vattenbrist och har ett par frågor. Jag blir väldigt glad för all hjälp eller input!
Fråga 1:
Jag har en EMS-brunn som är 40 meter djup.
Skulle det vara teoretiskt möjligt att fylla brunnen manuellt uppifrån – alltså att hälla i vatten själv? Eller rinner det bara bort utan att nå systemet i huset?
Fråga 2:
På min tomt rinner en liten, ren bäck med väldigt bra vattenkvalitet.
Jag använder väldigt lite vatten och funderar på att kanske kunna ta därifrån tillfälligt under sommaren.
Har ni tips på en enkel pump som kan hjälpa mig att transportera vattnet?
Aktuellt bygger jag nu ett litet utekök och en utedusch, så att jag under sommaren kan flytta ut delar av vattenanvändningen och spara vatten inne i huset.
Tack så mycket för hjälpen!
Hälsningar,
Nicole
Fråga 1:
Fråga 2:
Hälsningar,
Nicole
Håller med att en djupborrad brun bör inte vara speciellt grundvattennivåkänslig och därmed ungefär samma tillgång till vatten året om.
Har man läget att djuphålsbrunnen fylls på via en läckande foderrör av grundvattnet ovanför så kanske man får effekten av vattenbrist när grundvattennivån är låg, men då bör man ställa fråga varför djuphålsbrunnen inte levererar vatten längre ned, från berget.
Har du gjort någon vattenprov nyligen?, finns det koliforma bakterier och i värsta fallet E.coli, så tyder det på ytvatteninläck och även teoretiskt inläck av förorenad grundvatten och som blir smutsigare ju lägre nivån är. Ofta kan man se på mineralinnehållet och nitrat-nivån om det är mest bergvatten (hårdare vatten och i regel låg nitratnivå) eller om det är mest mjukare vatten med ursprung från ytan (högre nitratnivå från urin i närområde och gödsling av åkermark över tid)
Med andra ord kan det vara värt att del gör nytt vattenprov med vattensituationen som är just nu och efter det ta in firma som är specialist på djuphålsbrunnar och spola och kanske trycka djuphålsbrunnen för att få mer vattenflöde och få tät på foderrörets övergång till berg om det visar sig vara ett problem och den vägen får upp vattenflödet igen - då med vatten underifrån.
Tack för svaret.F fribygg skrev:
Allt har fungerat utmärkt fram till i förrgår – men sedan dess kommer det bara droppvis vatten, eller inget alls.
Kommune i Ljusdal varnade redan för fyra veckor sedan alla brunnsägare att detta kunde hända.
Huset var tidigare ett fritidshus, och brunnen samt anläggningen är egentligen anpassade för just fritidsbruk.
Eftersom jag bor här permanent sedan januari, kan det kanske vara just det som orsakar problemet.
Annars vet jag faktiskt inte vad som kan vara fel.
Tack för svaret.X xxargs skrev:Håller med att en djupborrad brun bör inte vara speciellt grundvattennivåkänslig och därmed ungefär samma tillgång till vatten året om.
Vattenprovet är ganska nytt. Jag har satt in ett järnfilter för att få bra dricksvattenkvalitet och anläggningen är i gott skick. Allt fungerade utan problem fram till i förrgår, sedan dess kommer vattnet bara droppvis eller inte alls.
Det enda jag kan tänka mig är att backventilen kanske är trasig, eller något annat i systemet. Jag har verkligen ingen aning annars. Kommunen i Ljusdal varnade redan för några veckor sedan att det kan bli problem.
Eftersom huset tidigare var ett fritidshus, är brunnen och systemet kanske inte dimensionerade för permanentboende.
Just nu visar hydroforen noll bar i tryck, och jag har stängt av anläggningen eftersom jag utgick från att det berodde på att inget vatten tillförs. Men kan det istället vara så att hydroforen är trasig?
Svar 1. Nej, det har troligen ingen större effekt. Nivån i brunnen motsvarar trycknivån i grundvattnet (åtminstone om den inte är igensatt), så att hälla i mer vatten blir bara som att överfylla ett badkar: det rinner vidare.
Svar 2. Att ta vatten från ett vattendrag är normalt sett en anmälningspliktig vattenverksamhet (till länsstyrelsen). Det går säkert att lösa tekniskt, men beroende på flödet i relation till ditt vattenbehov kan det vara olämpligt ur miljöperspektiv. Särskilt sommartid när det är troligen är lågt flöde från början. Men inte omöjligt att det funkar 🙂
Tack för svaret. Jag har kontakt med kommunen för en framtida lösning. Jag har en källa i närheten och kan fylla på min flaska varje dag aktuellG Genomklok skrev:Svar 1. Nej, det har troligen ingen större effekt. Nivån i brunnen motsvarar trycknivån i grundvattnet (åtminstone om den inte är igensatt), så att hälla i mer vatten blir bara som att överfylla ett badkar: det rinner vidare.
Om du har vatten ena dagen och sedan plötsligt ingen alls nästa dag, och trycket är lågt i hydroforen låter som annat fel än torr brunn, om du inte själv känner att du kan, fråga några av dina grannar som verkar vara händiga eller 'bonden' i närheten kan göra en första titt innan man drar ut en VVS:are - kan vara pump som gett upp, tryckbrytare som inte fungerar, motorskydd/säkringar som löst ut så att pumpen inte får ström.
se till och vad med hela tiden så att du lär dig själv hur anläggningen fungerar, vilka säkringar som är viktiga för denna etc.
Kan filtret vara igensatt?Nicole K. skrev:
Tack för svaret.
Tack för svaret.X xxargs skrev:Om du har vatten ena dagen och sedan plötsligt ingen alls nästa dag, och trycket är lågt i hydroforen låter som annat fel än torr brunn, om du inte själv känner att du kan, fråga några av dina grannar som verkar vara händiga eller 'bonden' i närheten kan göra en första titt innan man drar ut en VVS:are - kan vara pump som gett upp, tryckbrytare som inte fungerar, motorskydd/säkringar som löst ut så att pumpen inte får ström.
El finns och alla säkringar är i ordning. Jag vet hur anläggningen fungerar. Det kommer fortfarande lite vatten ur kranen, det droppar svagt. I samband med kommunens varning antog jag att det kunde hänga ihop med det. Jag har nu kontaktat kommunen och väntar på svar för att se om fler är drabbade. Om inte, kommer jag att kontakta en fackman.
Jag tror inte det. Jag backspolade den förra veckan och allt verkade vara i ordning. Men jag kom precis att tänka på att jag hörde ett konstigt ljud i köket förra veckan när jag höll på där.F fribygg skrev:
Det lät som ett slags tryckutjämning som om något försökte pumpas men att det inte fanns något att pumpa.
Jag kommer att avvakta och fundera på några alternativa lösningar för sommaren
Jag kommer att avvakta och fundera på några alternativa lösningar för sommaren![]()
Jag tror du har "skit i filtret" backspola eller tappa ur lite i botten om du har nån ventil där.
