1 328 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Alternativ av termostater för vattenburen golvvärme?
Ska koppla in en minishunt som ska driva golvvärmen i ett badrum och tänkte passa på att även installera en termostat + ställdon. Jag har hittat att LK har ett par alternativ som jag tyvärr tycker är rätt klumpiga och inte i min smak. Dessutom behöver de monteras fristående och passar inte i en exxact-ram som skulle kännas smidigt.
Att jag inte enbart vill styra via shunten är pga att vi kanske vill installera en elpatron för bruk under sommaren när resten av värmeslingan är avstängd. Dessutom att se nuvarande temperatur i badrummet känns som en rolig grej.
Vet ni några alternativ som funkar? Jag har märkt att Schneider och Ebecos termostater enbart fungerar med golvvärme med elslingor. Borde det inte finnas fler alternativ som styr ett ställdon? Eller är det här inget jag behöver?
Ska du ha värme sommar tid, så låt allt vara som nu och sätt in några ventiler för att koppla om driften och en liten VVB 10 liter och en minpump. Ställ termostaten på min så blir det bra. Sätt inte in en minishunt, den kostar bara massa pengar.
Alternativ till förbindelsefräs Festool DF 700 EQ-Plus?
Verktyg & Maskiner -
Vad har vi för alternativ till ventilerade golvsocklar?
Golv -
Vad finns det för alternativ till Garbo?
Försäkringar -
Alternativ till kemikalier för rengöring av trall och välj rätt skruv
Fritidshus -
Billigare alternativ till skyddsrör för golvvärmeslang?
Värme allmänt
