11 596 läst ·
6 svar
12k läst
6 svar
Altandörr som går att öppna 180 grader
Jag söker efter ett fönster- och altandörrparti där altandörrarna går att öppna 180 grader utåt. D.v.s. så att de ligger dikt an mot det intilliggande fönstret.
Jag har alltså tänkt: FÖNSTER-DÖRR-DÖRR-FÖNSTER
De flesta altandörrar kan endast ställas upp 90 grader pga. att de annars skulle ta i fasaden på utsidan. Men med ett helt parti med fönster bredvid borde full öppning vara möjlig. Någon som har idéer?
Det kanske går att byta bara gångjärnen?
Det är ju bromsen som gör att det inte går att öppna mer än 90 grader. Behöver du ingen broms kan du ju bara skruva bort den.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Med vanliga lyftgångjärn och om man ser upp med påsalning och foder så det inte tar i så kommer det att funka om man tar bort bromsen. Se till att handtaget inte slår in ruta i fönstret.
· Västra Götaland
· 2 575 inlägg
Finns broms med avkopplingsbart fäste. Fix 160 till exempel:http://www.skanebeslag.se/produkter/fix-150160/
Hade det önskemålet för ena halvan av en dubbeldörr på landstället. Vi monterade hela dörrpartiet lite längre ut än normalt + mindre utstick på intilliggande fönsterbleck för att fixa detta. Exakt 180gr blir det inte, men nästan.
