Vill du också ha ett bord som är tillräckligt stort, robust, snyggt, kan stå ute året om och framförallt är billigt (ca 1200-1400).
Du kan bygga det själv! Superenkelt!
Tar ca 3h beroende på erfarenhet och tillgång till verktyg.
Mått bord:
Längd: 3 m
Höjd: ca 75 cm
Bredd: ca 90 cm
Virke, skruv etc. - detta behöver du:
Regel 145x45 mm 8 st. á 3 m (bordsskiva - 6x3 m, ben - 2x3 m (80+80+70+70=300)
Stora vinkeljärn med förstärkning (90x90 mm) 8 st. (ett till varje hörn på benen)
Små vinkeljärn (40x40 mm) 12 st. (två till varje planka i skivan).
Valfri träskruv för utomsbruk, 70 mm
Valfri ankarskruv för utomhusbruk, 40 mm
Gör så här:
Kapa till benen - 4 st. á 70 cm och 4 st. á 80 cm
Vinkelsåga bitarna 45* i varje kortände.
Skruva ihop - 2x70 och 2x80 till fyrkanter. Skruva i 80 bitarna ”ovanifrån” och ”underifrån” så blir skruven dolda.
Fäst ett vinkeljärn i varje hörn med ankarskruv.
Lägg övriga sex reglar med ca 5 mm avstånd. Gör en markering 50 cm in i varje ände av skivan. Fäst benen underifrån utanför markeringen du precis gjorde.
Fäst även varje skiva med ett litet vinkeljärn och ankarskruv på insidan varje ben.
Vänd på bordet.
Klart!
Lycka till!
Mått bord:
Längd: 3 m
Höjd: ca 75 cm
Bredd: ca 90 cm
Gör så här:
Vänd på bordet.
Klart!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruv fäster vinkelbeslag, stolpbeslag, hålplattor och andra byggbeslag mot trä, som alternativ till ankarspik. Skruven tål lasten i beslagets hål bättre än en spröd träskruv. Elförzinkad ankarskruv används inomhus och till beslag
Om du bara är ute efter att skriva taskiga kommentarer så kan du hålla dem för dig själv. Ingen tvingar dig att bygga några bord. F.ö. skrev jag ATT det torkar ut, men det var ju detta med att läsa…K kniv skrev:
Jo men precis. Gjorde nåt liknande för ett par år sen fast i 34 mm lärktrall (tryckat virke och mat är ingen bra kombo). Satte tvärreglar under kortändarna och mellan bordsbenen just för att minska risken att det skruvar sig och slår sig.Intet skrev:
Edit: 28 mm trall...
Snyggt! Men det är det som blir skillnaden på 28 mm och 45 mm. Bara tyngden gör att bordet håller sig stabilt.Cruzze skrev:
