· västra götaland
· 116 inlägg
Tänkte bygga en altan framför huset, ett trädäck som står på plintar så man kan gå rätt ut från ytterdörren utan något steg, Jag funderar på hur lågt man ska säta trallgolvet under tröskeln? Finns det något rekomenderat mått? Tänker på tex snö, om det är någon fördel sätta trallgolvet en liten bit ner? Hur har ni gjort.
Fråga två,
Altanen ska bli 9 meter bred som huset, och 6 meter djup, jag tänkte ha vinklade hörn ( eller vad säger man) som på bilden, och jag funderar på hur mycket man ska ta på hörnen så att det ser proposoenligt... (lagom)... (bra)... ut till 6 ggr 9 meter, Har ni några rekomendationer på detta?
Fråga två,
Har du liggande panel på huset kan du gå så högt upp som möjligt. Har du ståendes blir det värre, jag har stående och har ett mellanrum på ca 45mm. Jag hade kapat hörnet så att det blir samma längder runt om precis som på bilden.F fender stratocaster skrev:Tänkte bygga en altan framför huset, ett trädäck som står på plintar så man kan gå rätt ut från ytterdörren utan något steg, Jag funderar på hur lågt man ska säta trallgolvet under tröskeln? Finns det något rekomenderat mått? Tänker på tex snö, om det är någon fördel sätta trallgolvet en liten bit ner? Hur har ni gjort.
Fråga två,
Bygga trädäck på altan
Utbyggnad och tillbyggnad -
Begagnade (stora) betongplattor som plint för altan?
Altan & Uteplats -
Test trall till altan och trädäck – så klarade sig materialen efter 11 år
Artikelkommentarer -
Tvätta altan och trädäck på rätt sätt
Bygglov för trädäck/marknära altan
