1 015 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Almsjukan?
Vi har 5 st almar på vår tomt. De står i en rad från gatan och in, längs med tomtgränsen.
I somras började det yttersta trädet helt plötsligt tappa alla bladen. Och nu krullar sig bladen och trillar av på resterande träd i stigande grad. Sämst är det trädet längst ut och finast det längst in.
Är det almsjukan eller kan det vara något annat? Vad gör man i så fall åt det.
Måste vi ta ner träden eller finns det en chans att de repar sig? Om vi måste ta ner dem, kan man då plantera något annat eller ligger "sjukdomen" kvar i marken?
Från början var det en 10 meter hög granhäck, blandad med almar i tomtgränsen. Vi tog ner granarna men kapade almarna ca 2 meter över marken. De fick massa grenar från roten och uppåt och blev som fina bollar, nu håller de som sagt var på att vissna.
Skall tillägga att det trädet som vissnade först inte var kapat utan helt orört.
Låter som almsjukan. Har det väl börjat så där så finns ingen återvända. Kan dröja något år till innan trädet är helt dött.
Sjukdomen ligger inte kvar i marken. Däremot ska man tänka på att insekterna som sprider detta ligger under barken och kan spridas genom att man tar med sig veden till något annat ställe. När sjukdomen var ny sades att man genast måste bränna upp all ved, men det tror jag inte någon gör längre.....
Det blir rejäl grävning innan du kan tänka på nyplantering av något annat. Du behöver inte oroa dig för den nya jord som tillförs men du planterar naturligtvis inte almar igen.HvaSvensson skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 600 inlägg
Så här har det gått i Norrköping
http://www.nt.se/sok/?querystring=almsjukan
