Vi har en köksfläkt som samarbetar med en ventilationsfläkt på vinden, vad vitvaruförsäljare brukar kalla "Alliance-system".
Vi ska nu byta fläkt och på produktdatabladet för den nya fläkten står det att en ventilationstekniker skall göra installationen.
Måste den nya fläkten "kalibreras" mot den befintliga anläggningen?
Man kan läsa databladet som att en tekniker behövs om man skall nyinstallera Alliance (vilket låter logiskt).
Det rent elektriska kan jag fixa så för det behövs ingen ventilationsgubbe.
Någon som kan fläktsystem där ute?
behövs ingen venttekniker
köks fläkten samarbetar bara med ventsystemet elektriskt
brukar vara en trafo i köks kupan som man kan ställa min varvtalet på ventanl med
rent luftmässigt skall det vara 2 skilda system
Ok.
Vi har en separat trafo i ett av köksskåpen så den funktionen sitter inte i fläkten. Centralfläkten går upp på högsta hastighet när man kör på högsta läget på köksfläkten så de är ihopkopplade.
Matoset går upp till en värmeväxlare på vinden och värmer, tillsammans med luften från badrummen, upp inkommande luft något. Enligt termometern i inloppet blir tempen på inloppsluften ca +10 till +12 grader när det är -6 grader och vinter ute. Blir det kallare finns även ett element i fläktaggregatet.
Om köksfläktens motor har högre kapacitet än centralfläktens finns det väl risk för att matos trycks ut i badrummen....
brukar inte vara nån förbindelse mellan köksfläkt o centralfläkt,,,,,funderar............köksfläkten är ju en såkallad imkanal,,,,,,,,skall väl vara en egen brandcell
brukar ta luft ifrån wc .tvätt.bad.klädkammare
äldre ftx-system är det inte ovanligt att köksfläkten är kopplad till avluften som går in i aggregatet. ej att rekomendera då det smutsar ner filter o dyligt mycket snabbare pga fetmat os.
Jag har ett VEVEX aggregat från -79...
