13 826 läst ·
58 svar
14k läst
58 svar
Alla element funkar utom 1. Varför?? Nibe luftvpump, nya vattenelement
Det kan vara så att den med grönt inte tätar riktigt , behövs inte mycket , och när vattnet går förbi blir det en ejektorverkan som suger in luft , normalt är det den som sitter på sugsidan av pumpen som tar in luftJ Jerkbait skrev:
Sitter en vit hatt på dom , det är för att stänga av luftningen , stäng till båda ordentligt till att börja med .
Det är press där , ser inte om luftarna är pressade ( utan gänga )
Du behöver fixa den läckande luftaren. Har du kollat värdena i servicemenyn? Har du luftat vvm? Det sitter luftnipplar nere i högra hörnet bakom frontplåten. Bryt strömmen innan du luftar och fyll sedan på vatten innan du startar igenJ Jerkbait skrev:
Tråkigt nog så är antagligen dessa luftningar pressade. Men det borde vara en G6 gänga som lutningarna är dragna i mässingen med. Går ju att lösa med en G6xG10 nippel (1987023) och ballofix i den.
Dahl har ersatt denna artikel, antagligen för denna variant aldrig har varit något att ha. Kopparpressen är ju Dahls egna så jag gissar att rörisen handlat allt där då.
Tack för era tre svar. Försöker utvärdera.
Vad betyder "stäng till båda till att börja med".
Betyder det att jag måste öppna dem sen igen?
Det enda jag har kollat på displayen är kurvor, temperatur och larm.
Allt det är korrekt inställt.
Vad är WM?
Vad är WM?
Nej du ska inte öppna dom igen , som jag ser det så sitter dom lite malplacerade , se till att nypa till så det blir tättJ Jerkbait skrev:
VVM är din innedel. Alltså hela modulen på insidan. Den har luftskruvar i höger nederkant med slangar som går upp till toppen. Det som jag var ute efter var hur stor skillnad du har mellan tillopp och retur när den är i värmedrift. Och vilken hastighet pumparna går i.J Jerkbait skrev:
Det är rätt intressant info när man misstänker problem med flödet
Nu h
Vad betyder det? Ingen läcka ändå?
Man ska inte skruva på dem med tång?
Lägger upp en bild hur det ser ut nertill. Hajade inte vad jag skulle lufta
och hur.
Jag tryckte dem nedåt och de sitter hårt. Gick inte att rubba.L Liteavvarje skrev:
och hur.
De tre som sitter fast i den svarta isoleringen. De luftar man med en torx-bits eller mejsel. Håll en liten bunke under när du luftar. De transparanta slangarna går upp till höjdpunkterna i pannanJ Jerkbait skrev:
L lordi skrev:VVM är din innedel. Alltså hela modulen på insidan. Den har luftskruvar i höger nederkant med slangar som går upp till toppen. Det som jag var ute efter var hur stor skillnad du har mellan tillopp och retur när den är i värmedrift. Och vilken hastighet pumparna går i.
L lordi skrev:
Ok, bara skruva på dem och låta luften pysa ut till vattnet kommer?L lordi skrev:
Jag måste stänga av VVM när jag gör detta? Har det med säkerhet
att göra eller vad kan hända?
