1 809 läst ·
6 svar
6 svar
Alkanitet förändras med vattentemperaturen
Jag har noterat dom senaste åren att när jag börjar ta vattenprover på poolvattnet på våren så är alkaniteten väldigt låg (40-50) när jag gör första kontrollen när vattnet är kanske 7-8grader. När sedan vattentemperaturen stiger så höjs även alkaniteten.
I år tex startade jag med en alkanitet på 43 vid 7grader och är nu uppe i godkända 88 vid 19grader (enbart solfolievärmning så långt).
Finns det något fysiskt/kemiskt belägg för att detta kan vara sant eller har det med mätutrustningen (AquaChek digitalavläsare för stickor) att göra?
I övrigt ligger alla värden OK förutom att cyanursyrahalten är låg.
Varmare vatten löser mer ämnen än kallt vatten. Det går till exempel att lösa mer socker i varmt vatten än kallt vatten. Kanske faller kalk ut och lägger sig på botten av polen på hösten och detta löses sedan i takt med att vattnet blir varmare och således gör polen mer basisk.
Vattenkemi är krångligt. Kanske du kan ta in och värma ett prov, eller kyla ett och se om stickorna påverkas bara av temperaturen. Reaktionshastigheten i stickorna påverkas säkert av temperaturen
Sveriges elområden kan förändras
Artikelkommentarer -
Går det att öka vattentemperaturen från en termostatblandare med ett säkerhetsstopp på 38 grader? Vill ha varmare badvatten.
Badrum -
Hur förändras färgen på vitpigmenterad ekparkett över tid?
Golv -
"Riksrevisionen: Lantmäteriet är dyra och långsamma" - okej, men när förändras det då?
Tomter -
Vad gäller om arbetet förändras efter offerten godkänns?
Juridik
