En gäststuga på gården används sporadiskt, den är på ca 25-30 kvm och har en kökspanna och en braskamin, den är oftast uppvärmd med el-golvvärme.
Det finns ingen tilluftsventil, vilket gör att när temperaturdiffen mellan inne och ute är väldigt lika så blir det inget drag i skorsten som kan skapa luftomsättningen.
Ska jag sätta in en biobe ventil eller vad rekomenderas ?
Tänker att det vore lämpligast sätta en ventil vid fönstret längst bort i änden av rummet, som syns på bilden.
Finns det frånluft på toaletten? En vanlig Fresh 80/90 I sovrummet borde lösa friskluftsintaget.
Om ni använder loftet på sommaren behöver ni förmodligen sätta in en ventil där som blåser in luft på kvällar/nätter, den kan agera som frånluftsventil när den är avstängd då den varma luften stiger och vill hitta ut där varma dagar.
Det är sant, varma dagar blir det förstås väldigt varmt däruppe, hittills är det ingen som nyttjat loftet, men det kommer väl.Jonatan79 skrev:
Bakom loftet så är det en vind, att ta luften därifrån är jag inte sugen på. Därför måste nog ventilen sättas mittemot loftet(ca 4m bort) och på högsta punkten i såna fall.
Vilken ventil tänkte du på ?
