Kökskran med två vred, varmt och kallt, samt en diskmedelspump på en diskbänk.
Hej, vi har en separat kulventil till tvättmaskins vatten som inte funkar, även om man vrider vredet till stängt forsar vattnet fram. Jag har svårt att hitta på nätet vilken modell det är och vad som är lämplig att byta ut.
VVS-installation med kopplad rörledning och ventil, synlig isolertejp och korrosion, i ett underhållsbehovande skick.
När jag tittat på röret under så fattar jag inte hur vatten stängs eftersom öppningen till tvättmaskins vatten är långt under vredet (just nu har vi inte kopplat till tvättmaskinen).
Kan någon ge tips eller förklara hur detta ska funka?
Tack på förhand!
/Anna
S0MMER S0MMER skrev:
Jag hade köpt en ny bara. Typ:
[länk]
Jag köpte en ny ventil på proffmagasinet med 10mm slang till en T-koppling med 10 mm mutter. Slangen är för small och jag hittar inte någon extra koppling som ska täta till den, vad heter sån koppling egentligen när hålet som slangen ska i är större? Vet du vad jag menar?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har du någon bild?
Ett rör eller en kabelanslutning med en mutter, mot en vitmålad vägg, närbild.
Metallrör ansluten till kran med flexibel slang, troligen vattenanslutning, detaljbild, installering eller reparation.
Slangens ände går in i kopplingen men det finns mellanrum så det går att dra ur slangen, jag provade använda klämring men det blev inte tätt. Den äldre jag tog loss hade en slags tjockare sorts klämring men den sitter fast i det gamla röret, jag vet inte vilken klämrings förminskning jag borde ha, provade en 12x10 men den var för stor för kopplingen. :(
Jag förstår. Muttern och klämringen du har där är troligen för 12mm rör, rörstumpen på slangen är 10mm. Sen är frågan om gängan på t-kopplingen verkligen är konisk och gjord för en klämring, den kan också vara en slätända. Skruva gärna bort allt och ta en bild från samma vinkel.
AnnaSilvina
Fast det stod 10mm på muttern men ja, det verkat som om själva hålet är 12 mm. Har du nån tips på hur man löser detta? :)
Metall vattenrörskoppling med tecken på korrosion utanför en grå vägg.
Det är jättesvårt utan att veta exakt vad du har för delar. Men, OM röret är 10mm (mät) så ska muttern gå på ganska precist, dvs med lite glapp. Du säger att du provade med klämring, ja, utan klämring eller dyl har muttern ingen funktion i sig, klämringen ska gå på mer eller mindre exakt på röret likt en vigselring på ett finger, glappade det synbart är det fel klämring.
Men som sagt, du kanske har en slätända på t-kopplingen och då kommer inte en klämring att täta oavsett om det är rätt storlek på allt.
Ja, röret är 10mm och T-kopplingens insida ser ut att ha en kant??? Vattenledningskran med korrosion och en öppen kopplingsdel, monterad på vägg.
Det stod också på mutterm 10 FPL TA.
Vet inte vad den tjocka anpassnings metallen kallas... Guldfärgad mutter på en smutsig vit yta.
, vet du vad det är? Kanske om jag vet vad jag letar efter blir det lättare att hitta lösning. Stort tack för dina svar... är helt ny att försöka fixa själv då jag är super tacksam för att du delar din erfarenhet. :)
S0MMER
Krilleman
Det där är ingen vanlig klämringskoppling.
Du behöver ju en FPL tryckmutter + en FPL tryckkona .
Det ser ut att vara 1/2" T-rör, (ca 21mm utvändigt på gängan)
Mät och bekräfta det måttet, annars passar inte delarna härunder!
Din modell av mutter och kona tillverkas inte längre. Är lite halvt osäker om dessa nya passar det gamla.
https://www.imi-hydronic.com/sv-se/product/fpl
Då är dom nya artiklarna ur dagens sortiment heter då:
RSK: 1868159 - TA 389 Kona 1/2"-10mm
RSK: 1868344 - TA 379 Mutter 1/2"-10mm
Kan tex köpas här:
https://hemmatema.se/varumarken/imi-hydronic-engineering/10mm-kona-fpl-389/
https://hemmatema.se/varumarken/imi-hydronic-engineering/10xr15-tryckmutter-fpl-379-fkr/
Står inget heller att dom är godkända att koppla på ända av mässing i installationsanvisningen.
https://assets.imi-hydronic.com/Doc...ert_System_Components/Low/FPL_instruction.pdf.
Dom ser ut såhär idag:
AnnaSilvina och 2 till
[länk]
Kan tex köpas här:
[länk]
[länk]
[länk].
[bild][bild]
Wow! Tack för utförligt svar! Superbra information verkligen. Ja, jag har förstått att de inte längre tillverkas...Tusen tack!
