Jag bygger ett hus/garage garaget kommer va kallare än boningsdel.boningsdelen är två tredjedelar av nedervåning Samt hela ovanvåningen. Ska jag sätta plast i taket på garaget och på väggen mellan boningsdel och garage? Tack på förhand
Att sätta plast i garagetak är skit,råspont o underlagsduk om du vill det ska hålla många år.Fabyggvejby skrev:
Men var det inte ett kallgarage,då har du ju inte lika fuktig luft som du har i en bodel där det alltid är naturligt fuktigt,o missar man fuktspärr i en bodel då är det godnatt med råspont/takstolar,det kommer samlas enormt med svartmögel,fått bytt en del råspont på min firma när folk gjort privat o haft mottot kan själv,billigt billigt,kan säga det blivit dyrt meddagens virkespriser när man fått bytt ett helt tak på råspont,har en sån kund som nästa jobb då en polack som var tidigare ägare byggt ut huset o inte satt fuktspärr,på den delens tak är det svartmögel på hela innertaket,billigt är inte alltid billigt.K Knight skrev:
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Ångbromsen ska väl sitta på den varma sidan för rätt funktion.
Plast på den varma sidan av isoleringen är tumregeln men då får det inte finnas plast på den andra sidan också!
Det bör också finnas ventilation. Jag förutsätter att golvet i garaget är isolerat. Någon sa att den varma sidan ska ha minst 4-5 gånger bättre ångbroms än den kalla sidan, om det är osäkert/varierar vilken sida som är varm kan det vara svårare.
Det beror på hur kallt det kan bli i garaget. Om det är måttlig isolering till resten av byggnaden kommer garaget att värmas upp av den så att någon daggpunkt inte nås i väggen. Då behövs ingen plast.
Är det fullisolerat behövs det och på den varma sidan av väggen/golvet
Jag satte ångbroms i taket och väggar i överdelen . sen ångbroms under golvspånskivorna där övervåningen går ur över en carport och då blev de vindduk under takstolarna.
Mellan garaget och övervåningen hamnade ångbromsen under takstolarna. Frågan var om denna del ev var onödig.. men de va smidigt att isolera mot den
Varmt både uppe och nere men troligen varmare uppe
Alltid!imported_Benno skrev:
Sedan har det betydelse hur stor tempskillnad det är mellan varma och kalla sidan samt hur tjock isolering det finns i vägg/golv/tak och vilken typ av isolering och mtrl i vägg/golv/tak, och ventilation och fuktbelastning.
Varför måste man ha ångspärr/åldersbeständig plast i taket på vinden
Tak & Vind -
Hur lägger man åldersbeständiga plast i torpargrund?
Fritidshus -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Lagra åldersbeständig plast på vinden?
Grund & Markarbeten -
Åldersbeständig plast
Golv
