7 297 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Alcro Milltex 2 Takfärg
Undrar om man ska blanda det med vatten??
På burken står det "spädes med vatten".
Brukar man göra det annars eller??
För det går väldigt trögt att måla tycker jag, köpte iofs roller från byggmax och clasohlson, som suger upp men man får trycka ihjäl sig för att färgen ska komma nån vart.
Tack
Tack
Det ska inte behövas, men tar du tillräckligt med färg ?
Strunta i tråget, kör ner rollern i hinken, ruska av lite, sen måla..
( Avsluta åt samma håll så slipper du ränder, fast det visste du kanske redan.)
Exakt! Det skall vara så mycket färg i rullen så det nästan rinner av. Då är det lagom...
Ok, trodde det inte skulle vara mycket i rollern, och jag håller med att skippa tråget, bara jobbigt att hälla över osv
Kan också säga att hålla er undan Bggmax Lätt Spackel, hade använt det över glasfiberväven, och nu när jag målat så syns remsan, säkert för att det sjunkit ännu mer eller så efter blivit blöt av färgen...
Det var lätt att slipa Byggmax lättspackel, men remsan syntes knappt när jag var klar innan målning.
Efter målnig blev det lite små "bubblor" av remsan, som ryggraden på den.
Har nu spacklat över igen ock ska försöka se om det blir snyggare.
