Jag planerar för ett akvarium som kommer väga cirkus 1400 kg, tyvärr har jag byggt (eller rättare sagt beställt) ett Älvsbyhus och inte en betongbunker. Hur i hela friden ska jag förstärka golvet för att om möjligt undvika 900l vatten och blöt sand på fel ställen? Akvariet ska ha måtten 250cm*60cm (bottenytan alltså). Det är ganska viktigt att golvet inte börjar svikta/sätta sig eftersom karet kan spricka vid förskjutningar.
Alla tips uppskattas! (Utom att ställa karet i garaget där det är betongplatta).
Patrik440
Be Älvsbyhus att förstärka bjälklaget där du vill ha akvariet
Patrik440 och 2 till
Det är som elmont skrev.
De som kan sina hus bäst är tillverkaren, be dem räkna på hur det ska förstärkas, och be de leverera det extra materielet, då slippper du framtida problem med försäkringar vid ev. olycka
Det kanske inte hör hit, men hur kan 900 liter vatten plus akvariet väga 1,4 ton?
Förmodligen får du göra en avsevärd förstärkning av grundkonstruktionen.
Avbeställ Ä-huset och bygg ett hus där grundplattan förstärks för detta specialfall.
Det är faktiskt ganska lätt gjort.
Jo...glaset väger ungefär 180kg, plus vatten, sand och sten och en rejäl möbel. Vikten är uträknad med en kalkylator som tar alla faktorerna i beräkning, hur exakt det stämmer vet jag inte, men det blir en bit över ett ton hur som helst.
Jag inser att jag var en smula otydlig i mitt första inlägg, huset är byggt för flera år sedan, men det var inte jag som spikade ihop modulerna, :)
Jag kollar med tillverkaren.
Patrik440
Fast om det är 250 cm långt och ställs tvärs reglarna (cc60) så får man ju upplag på 4 st reglar -> 350 kg per regel. kanske lite mycket i alla fall (tänkte skriva att det inte blev så mycket :) )
erikn81
Även om det inte går utan förstärkning av bjälklaget har du ju en poäng, det kanske inte behövs vansinnesförstärkning liksom!
Om du har som jag torpargrund så mät ut var karet skall stå och stämpla mot marken. Jag har ett 840l kar med bas samt teknik och mitt kar är endast 150cm brett. Jag mätte grovt vart jag skulle ha karet och gick sedan under huset och markerade vart det hamnade. Tog två längsgående reglar och stämplade dom tvärs golvreglarna.
Karet står kvar efter ett och ett halvt år :cool:
Patrik440 och 1 till
Och med "stämpla" menar du då "stämpa" antar vi.
Det här svaret inger hopp :-D Vad har du för fisk i?
Scalarer, 400tetror, regnbågar, eldål
ja typ
Patrik440
E erikn81 skrev:
... undvika 900l vatten och blöt sand på fel ställen?
Några år gammal tråd så jag undrar om det blivit blött på fel ställe eller om du klarat dig undan det?
/P
Jag har i alla fall klarat mig.
Patrik440
