hej. jag har ett akut problem som ja ej vet vad jag ska göra.... vattenpumpen lät konstigt igår, ny vattenpump)ringde rörmokare och han kom hit. pumpen ville liksom inte dra upp vatten. rörmokare trodde de berodde på bottenventilen i brunnen. vi gick ut o kolla brunnen, och den är DJUP! rörmokare vill helst inte åta sig arbetet att klättra ner där, istället gav han oss massa råd och tips på hur vi skule göra. sagt o gjort så va de väldans bök o få ner stegen ca 11 meter ner i brunn. ankra fast den ordentligt med rep i träd, sen krypa ner där och ta bort röret som löper ner i brunnsvattnet. vi fick upp hela röret, såg att bottenventil va igenslammad. rengjorde den, åkte till rörfirman, och de kolla och såg den va hel. sen hem igen, sätta på bottenventilen på röret och försöka hissa ner det igen i brunnen. då upptäcker vi att när röret slog i botten på brunnen, så va det lika långt som upp till "kröken" där vi skall dra åt röret. dvs, när vi gängat på röret, kanske det bara kommer 3-5 cm från botten på brunnen upp till bottenventilen. (om ens det...) inte mkt utrymme och de lär ju slammas igen ytterligare.... ringde rörmokare igen. de tyckte ja skulle ringa slambil, så dom kommer och suger upp "skiten och all "dy" från botten på vattenbrunnen, samt lägga i ny makadam. på så vis skulle jag få ytterligare lite avstånd från botten till röret. ja ringde dom, men de vill INTE INTE åta sig de jobbet! för det första sa de att deras slangar endast räcker 7 meter. sedan sa de att jag får farliga bakterier i vattenbrunnen då de använt sina slangar i avlopp..... och mkt stor risk att vi blir sjuka,,,,,, så det alternativet gick inte.
vi gjorde då så, att vi mätte vattenmängden i brunnen. det är endast ca 95-105 cm vatten i brunn. (va svårt o mäta) men vi mätte med röret, tog ner det i botten och sen upp igen på marken och kolla va de va blött. då fick vi fram 105 cm. nu undrar jag,,,,,, hur mkt vatten behöver man i en brunn för att klara sig?? familj på 3 personer. sedan en fråga till: ,,, går det att korta röret ner till brunnen 10 cm? då räknade vi ut att om vi kortar det, så ligger det ju inte i botten, och med kapningen, samt när vi gängar i det, så kommer det upp ca 15 cm från botten. räcker det? totalt ligger då röret med bottenventil under vatten ca 80 cm-90 cmnågot..... vi står helt rådvilla nu. sjukt mkt jobb o krypa ner i brunn, ta bort allt, byta o sen upptäcka detta? har ni några tips och råd så e vi tacksamma. rörmokare va inte jättevilliga att göra detta jobbet. hoppas ni orka läsa igenom allt? :D
Hej Yllwa
Läst om ditt problem.
Har en fråga om vilken typ av pump du har, teoretisk max sughöjd är 7 meter !
Är vatten nivån så låg i brunnen att vattenytan ytan i brunnen och upptill pumpen är
7 meter i djupt ? är igenslamad bottenventil inte hela felet att vatten uteblir!
Om så är fallet är dräkbar pump eller ejektor pump enda lösningen !
Seadn för att få renare vatten kan rensning av botten ske men är inte så enkelt som det låter!
Glöm inte att man mste vara mins två som jobbar med bruns rengörning !!
Detta för att det kan hända något med den person som är i brunnen och jobbar!
Att korta sugröret 10 till 15 cm är att förlora tillgänglig vatten mängd som finns i brunnen.
men om ytan redan är under 7 meter är detta inget hinder för att kapa röret så maximala 7 + meter ner i brunnen finns kvar.
Y
Jag är inte insatt alls i ämnet mer än att jag håller på och laborerar lite med min brunn som ger mig orent - fast tjänligt vatten.
Tänkte på detta du skrev att spolbilen inte ville spola samt skrämde er om bakterierna. Detta med bakterier stämmer i sig, men vissa företag har särskilda spolbilar(och sug, dvs kombibil) som endast jobbar med rena jobb såsom vattenbrunnar och ni rsikerar då inte de problemen...
Jag har spolat ren min borrade brunn som är 75meter djup, kostade sisådär 5000kr... Ska lämna in nytt vattenprov och jag vet redan nu att det inte blivit rent nog, men kanske så jag bara behöver 1 filter istället för 2...
Fast det är ju inte detta som är erat problem utan slam i ventilen... å sånna problem har ju inte jag så vet inget om det mer än att det är jättedyrt med dränkpump som alla vill locka mig till att byta till också, hehe...
Har läst flera äldre diskussioner om att suga rent och hälla i ny sand till botten såsett så det är "vanligt" ingrepp.
Nåväl, fler och bättre svar kommer nog. Lycka till :)
olle45: tack för svar! :) jadu,,,, jag har grejat, och känns som ja knappt vet vad jag gör längre? :S ja mätte brunn så här,,, :innan vi lade i stege,så mätte jag ut stegen med tumstock. det blev ca: 7-7,50 meter. sedan slängde vi i stegen,,, (eller rättare sagt ett hemskt bök!) och när den vä va på plats, så såg jasen hur mkt som va kvar av brunnen upp till min gräsmatta,,,, på så vis tippa ja en ca 9-11 meter. så själva vattennivån i brunn är: ca 105cm. de mätte jag ut genom röret som vi tog ner hela vägen i botten, och sen drog upp o mätte på det. däremot det röret som går från mitt hus, under gräsmattan in i brunnen, om ni fattar va ja menar? de röret e mkt längre ner i brunnen. på såvis, räkna vi ut att från rörkröken ner till botten av brunn så e det hm,,, va det 5,55cm.... vi hade som sagt en BRA bit o klättra ner. huuuuaaa... inte kul. så det va så här vi räkna ut allt. :=)
det är en grävd brunn med sånna cementringar runt. om du förstår? det att dom föreslog slambil va endast för att allt botten slam skulle sugas upp, o på så vis frigöra mer "djup" i brunnen, så inte bottenventil slår i. rörmokare tippa på att slambi kunde frigöra kanske 30 cm.
yrrol: jag ringde runt som en tok till flera företag som hade slambilar, spolbilar. ja fick inte napp nånstans,,,, alla användes i skitbrunnarna. man kan ju undra var ja bor? hahaha.... det däringa med dränkpump, fattar ja ingenting av. kan inte så mkt om sånt, annat än att vi använde sånna i sjöarna, för att dra upp vatten i badkaren åt kor o hästar. möjligen "kanske" de kunde va ett alternativ,,, bara ja fattar nåt av de,,,,, o vad ja sysslar med. (fniss)
just nu åker vi iväg o duschar. såååå uderbart att kunna låna dusch 5 km bort! har fått låna en tank, på ca 400 liter. står på släpkärra utanför. har ju massa djur som behöver vatten,,, samt gvetvis vi oxå,, så läget e väl liiiite akut. :=)
tusen tack för era svar.det ger mig så himla mkt! byggahus.se e en supersida!
Y
För att fördriva tiden tills någon kunnig svarar så kan man ju bolla lite funderingar som kanske väcker andra till att också skriva;
Berörande mätmetod så använde vi en petflaska fylld med något som gjorde den tung, band ett långt rep, sänkte ner tills de tog stop. Drog upp och rätade ut repet längst gräsmattan. Vek den i 2 delar på mitten, så måtta man upp längden och gångrade med 2...
9-11 meter djup... i botten är det 1meter vatten.. sen är det säkert en viss höjd mellan brunnen och huset men om vi bortser från det - är inte ekvationen lite dyster?
(Är det en pump med 1 eller 2 slangar ner i brunnen?)
Om en sugpump klarar 7-9meter, och att den idag ska försöka få upp från 8-10meters djup...
Folk har pratat på att brunnar tappar effekt om de inte brukas, att man kan pumpa ur dem helt, låta dem återfylla sig, och göra detta några gånger för att få fart på dem igen... En pump kostar väl någon hundring att hyra... Säg att man får lite fart på brunnen så nivån blir högre så kan ju slangen kortas lite mer än vad ni spekulerar i att göra i dagsläget...
Fast känns som om man väljer genvägar, "systemet har ju funkat förut", så seriösast vore väl att återställa den.. dvs få bort slammet... Har ni fått något intryck om det är väldigt superduper slammigt därnere eller bara lite lagom?
Ser ni botten ifall det är en sörja eller sand?
*ber till gudarna att inte min andra brunn av den grävda sorten också börjar krångla*
hej igen. tack för svar yrrol! :) just nu känns det helt tröstlöst,,,,, vet varken ut eller in. hopplöst o va utan vatten. tidigare har jag bott på ställen, med vedspis och mindre brunnar, där det va enkelt att hinka upp vatten ur brunn. så jag klarade både strömlöst och värme med min vedspis, samt hade vatten ändå eftersom ja kunde hinka upp vatten ur brunn. men denna brunnen begriper ja mig inte på alls. förra året, när de va sådan torka, så minns ja att ja tittade ner i brnnen och blev förvånad att den va så djup, o vattnet så långt ner. så tydligen håller sig vattnet långt ner i denna brunn.
mitt hus ligger på en höjd. högt över ån "nissan".själva ån löper bredvid mitt hus, längre ner i en sänka. vad jag förstått så har de vart tvungna att gräva brunnen så djup, så den kommer under åns vattennivå... och det verkar den göra. därför är den så djup för huset ligger så högt, och vatten så långt ner.
huset är byggt hmm tror det va -32. jag har vattenpump, hydrofon i källare. ingen pump i brunnen. det går rör under marken in i brunnen. i brunnen är det ett enda järnrör som går ner i vattnet. det är detta järnrör jag tagit bort och monterat av bottenventilen på.
just u väntar ja på att rörmokare ska ringa o komma. bad dom komma o kapa röret ca 7 cm. samt gänga om det. när ja då skruvat på bottenventilen, samt skruvat tillbaka röret i brunn, tippar ja på att ottenventilen kommer upp ca 13 cm från botten i brunnen.
igår kväll hörde jag av en annan, att de spelar tydligen ingen roll hur lågt vattenstånd man har i brunnen, för det beror enbart på vilket flöde man har i brunnen?? denna person sa att det finns brunnar som konstant har 40 cm vatten i brunnen, men ständigt har vatten. därför att flödet är bra. jag hoppas ju nu, att det kan va så i min brunn? och att det endast e det felet..... för det va ett sjukt jobb o hissa ner stege o få upp allt. jag har aldrig haft vattenbrist här innan, men har iofs bara bott här 1,5 år. dock har mkt vatten gått åt till djuren. men det har funkat hittils..
så de enda jag gör nu e o hoppas rörmokare ringer strax, så han kan kapa rör, och jag bolla ideer med dom. dock verkar dom ha kt o göra, och tyckte vi kunde fixa detta själva. vaför vet ja ej... men rörmokare hade skräck för o gå ner i brunn. så kanske därför de bara ger råd via telefon? jösses,,,, jag har ju aldrig grejat med sånt här innan. har ju inge aning om hur ett vattensystem e uppbyggt o hur allt funkar o vad grejerna heter. hopas bara jag får igång det innan helgen, angående slammet i botten på brunnen, när jag körde ner stegen samt järnröret, så kändes det tydligt att de va sten, grus i botten. det va inte geggigt, eller vad man ska säga,,,, inget "sjönk" vidare neråt.
ja,,, ska bli kul o se hur allt slutar. har haft tillräcklig med otur med huset o mkt annat. så e trött på skiten. bytte vattenpump för en månad sedan. den fatta ja själv att den va sönder. (tur man begriper nåt) sedan braka varmvattenberedare. överhettningskydd hade gått sönder. o pajsaren innan mig som ägde detta, hade kopplat vanliga trädgårdsslangar som vattenledningar i huset. ( jo,, de e sant!) så när överhettningskyddet braka, så explodera dom slangarna. vilket resultea i världens smäll o vatten spruta överallt. jag har bytt alla slangar till riktiga kopparrör. bytt varmvattenberedare. bytt vattenpump. hydrofon ska ej vara gammal.
har även problem med en slambrunn. men ja vet var felet e... behöver blåsa rent röret med högtryck,, för hittils rensar ja det med rensband. ett helsike innan ja kom på va felet va att vatten tryckte upp i golvbrunnen i duschrum i källare. tjaaa sen e de mkt annat som brakar. alla elektriska vitvaror. bilen går konstant sönder o djuren blir sjuka. o annan skit som hänt,,, jiiippiii! så på ett o ett halvt år har ja verkligen fått känna att man lever........ jag blir ju inte sysslolös iallafall. hahhaha snart kastar ja huset efter någon.. :=))
nåväl,,, ska testa med kapning av rör nu. jag lär återkomma o updatera hur det går. i annat fall, kanske det hjälper någon annan som oxå har problem och kan få råd och tips här inne. är glad för detta forum, då jag tidigare har fått ovärdelig hjälp o stöttning. det är guld värt att kunna få bolla ideer med folk här inne. :=)
Y
glöm inte att fylla ledningarna med vatten innan ni drar igång pumpen efter att ha kapat och haft er (antar att ni lossar röret inför detta för slippa massa metallspån i vattnet)...
det var det om flödet som jag beskrev berörande hyra en pump och få ur allt vatten några gånger, för att locka fram effektivt flöde - såvida den nu har kommit av sig lite..
och den pumpen ni ersatte den gamle med kanske är för effektiv, eller tvärtom, så flödet inte hinner med pumpens effektiva upptag, eller så är den för klen och inte orkar pumpa upp...
tycker ju det låter konstigt att ventilen slammar-igen ifall det inte ens är såvärst mycket gegg därnere...
hur såg kletet ut som var på ventilen när ni tog upp den? mörkt, ljus...
kalaset kanske fått sig någon underlig sne-fylla och röret bara halkat ner lite fördjupt och sugit upp botten...
ah, jag vet inte nått... men tror det blir bra sen när ni kortat röret..
själv är jag så nöjd att jag bytt en läckande kran idag samt fått iväg mitt vattenprov.. hehe.. pengarna springer fort iväg...
Jojjust det - digitalkamera - ta bilder - lockar fler att svara ;)
hej igen yrrol! timmarna bara rusar iväg av att fundera lösningar. rörmoksgubben dök aldrig upp. fick ringa efter honom,,, de va han som skulle kapa o gänga om rör. men sen av en händelse sprang jag in på "jem o fix.rotade där bland deras rörgrejer, och såg en bottenventil där, för 149 kr! gvetvis köpte ja den. tänkte de e ju ändå bra o ha en ny,,, ( rörfirman skulle ha över 500 kr för en ventil) kom hem, jämförde med den gamla, samma dimension o allt, förutom att den här nya bottenventilen va ngt kortare. tänkte som så, att de gör inget. och på så vis behöver ja ej kapa röret. nu kommer de upp automatiskt en bit från botten. tippar på att de kommer ligga en 10-12 cm från botten, när allt e igängat. :) så nu slipper den där rörgubben sucka o va rädd för o åta sig jobb med min brunn. jag skall strax iväg här o hämta nytt rör. såg en spricka i de gamla,,, den va inte helt sprucken där,men som en säkerhetsgrej, så köper ja nytt rör. vill ALDRIG göra om de här jobbet! röret köper ja på annan rörfirma här. de pratade om plastslang,, och de hade ja inslängt i mitt uthus såg jag. ev går de att skarva, o sätta på den på stålröret? ja vet inte,,, får se... har fortfarande inge aning om vilk kopplingar ja ska ha, o vad ja gör överhuvudtaget, men ja frågar mig fram i varje sak ja gör.
du pratade om min nya vattenpump? jag har för mig, att när de kom o bytte den,, så sa jag via telefon, märket på den gamla. så de beställde en exakt likadan och satte in. men kanske den e så jumlans ny o bra att de inte funkar för de?? har ja inte ens tänkt på....
ja tycker oxå de va konstigt att de va massa igenkleta på ventilen,,, o vad ja såg så såg de ut som en hm,,, jäkla massa rost flagor i ventilen. det va helt igenbommat o packat av det... rostfärgat så att säga...
ang snefylla,,,,,,,,, ja tror hela min kåk har fått sig en enda stor fylla,,,,,,, för ja begriper då inte nåt?! börjar nu nästan känna mig själv fuller av alla funderngar o tankar o lösningar på allt! hahahhaha :D ja du,,, tur man kan fixa själv. den läckande kranen va rätt enkel o fixa va? jag funderar, precis som du, på o ta vattenprov sen.
digitakamera har jag. splirrans ny,,, men som allt annat, så funkar inte den heller.... min förra va oxå ny,,, o den paja efter en månad. bara o skratta åt skiten...... ;)
hoppas nu att ditt vattenprov visar att allt e okej, så du slipper strul med sånt.
jag lär återkomma o uppdatera. antar många här inne kanske får sig ett gott skratt när tjej grejsar själv.:p
Y
Nu har även jag pump med bara ett rör ner, med ett gammalt metallrör ingjutet i golvet som leds under jorden in i ett hål i cementringarna... något jag retar mig på enormt, vill inte ha nåt rostigt rör alls, har lösningarna men inte pengarna....
Nåväl, röret är avkapat, och plastslang är påkopplat på metallröret...
Nu när vi skulle täta min brunn, så bytte vi slangen till en annan och jag fick då bevittna att det faktiskt såg enkelt ut att skarva och ha sig. iofs, nu beskrev jag nog lite fel för skarv mellan metall och slang är under jorden, men det är nog sak samma. Vad vi gjorde var att montera en 90graders krök istället för att det var en böj på slangen.. Nåväl, kortfattat: det är nog inte sådär jättesvårt att byta/skarva.
Men metallröret funkar ju så kanske ingen mening att krångla till det förrän den dagen den rostat hål och läcker.. nog inte så himla mycket lättare att arbeta med en slang än metallröret ändå...
Spolbilen spolade rent alla ledningar dessutom, den där "rostsörjan" kan finnas överallt - sanerade sånt ur mitt system...
Berörande vattenprov så är jag skeptiskt till hur opartiska de är via vattenfilter säljare, därav har jag valt att köpa tjänsten via http://www.alcontrol.se/ och de är smidiga, okej de kostar lite mer men de är opartiska samt snabba. 3 dagar istället för veckor som nån billigare ville ha på sig...
Jag gjorde även en klor-sanering... Men, ingen idé att hålla på med massa projekt i onödan ifall vattnet visar sig vara rent.
Vad som kan vara tänkvärt är att se så cementringarna inte verkar läcka in ytvatten, samma sak med locket, och egentligen ska locket ha ventilation också...
-minns dock inte om "rost"sörjan var ett resultat av läckage eller om det var något annat...
Kan förövrigt nämna att om du vinner på lotto så kostar det sisådär 40tusen att borra en ny modern vattenbrunn.. :)
sådär! har vart på rörfirman nu,, såg nog kul ut när ja kom med bilen,, för ja hade stuvat in alla långa rör i bilen, men de va för långa, så jag veva ner rutan o lät dom sticka ut, med risk för o däcka folk på trottoarer. :=)) ja drog även med mig plastslangen, för och kolla med denna andra firman, ifall de verkligen va en sån slang ja kunde ha. och de va det! tur ja hade saker liggande i källare sedan förra ägaren! :=) jag hade monterat ner halva röret. såg att det röret som löper ner i brunnen, det hade en skarv i mitten. så jag skruvade dän det och det är den understa biten jag har slängt på plaströr nu. översta biten är stålrör och de va i fint skick. han som hjälpte mig med koppingarna, visade hur ja skulle koppla o hur allt ska sitta. sedan tog ja med den nya bottenventilen, och ville bara dubbelkolla med honom om ja va rätt ute, o att de gick o använda den. och de gjorde de! så ja kom hem nu,,, o lade plaströret under streck.de va så böjt, så¨jag har lagt massa tyngder på de för o räta ut de nu under natten. i morrn skall ja börja på o hissa ner allt i brunnen igen. sen innan ja monterar på det på "kröken", skall ja ylla det med vatten. ska bli kul nu o se om man fixat allt problemet blir ju sen, om ja hör pumpen gå konstigt,,, känner mig själv o vet att ja kommer sucka o slänga en låååång rad svärord om de inte funkar nu. hahaaha sen kommer ja inte begripa nåt. igen.........
så du, yrrol, har oxå bara ett rör? då har du samma system som mig. rostiga järnrör under jord, som leder ut i brunn. ja prata med rörmokarna om det. men de sa att såntaldrig brukar rosta sönder. händer ytterst sällan tydligen. men skulle de göra de nån gång,så vette sjuttom om inte jag själv skulle byta det. tror inte jag skulle aanlita nån för de,,,
jag tänkte på et tidigare svar du gav, och berättade att din brunn va 75 meter??!! är den sååå djup?? varför? o hur sjuttan gör man då, om man måste byta bottenventil? jag får ju skräcken av min brunn ju,,, kan ju bara ana hur de e o krypa ner i en så djup brunn. :=S ang skarva, tror ja med att de e enkelt. kruxet e bara o veta vilka kopplingar man ska ha, o massa annat man ska tänka på. men bäst o lära sig sj. jag tror oxå på att man inte ska hålla på o byta en massa, som faktskt är helt o funkar! många gr ju det, o iofs fattar man ju att de e skönt o ha hela nya saker, så vet man att de funkar. men sm sagt,, man e ju inte rik,, och ser man då att grejerna e hela, så varför byta? det järnröret ja skarva ihop nu, med plastslangen, det järnröret va jättefint! de sa tom den rörfirman ja va på nu ikväll. men alla andra som inte sett röret, tyckte jag skulle byta allting.... men de behövdes ju inte.
däremot, när ja bytte vattenledningarna i huset, så var jag med o va tvungen o hjälpa till. jag hade ngt enstaka järnrör som gick från övervåning och ner, samt ett bakom tvättmaskin. när vi kapa av dom, så va dom bedrövliga!! TOTALT igenrostade,, o ett under att vattenöverhuvudtaget kunna ta sig fram. när jag såg detta, så förstod ja då, varför ja hade så dåligt tryck på vattnet som skulle flöda in i tvättmaskin. tog typ över en timma innan vattnet va färdigpumpat in i maskin. inte en millimeter kunde man se genom järnröret. resten av rören va plast slangar, eller rättare sagt sådana vattenslangar man har i trädgårdar. som jag nämnt om tidigare. men dom smällde ju i luften, när överhettningskyddet i vvarmvatten beredaren small. :)
allt kostar, o ja e nu glad för att ja kommit en liten bit på väg. :) känns bara som ja terroriserar dels detta forum, med dumma frågor,sedan ringer ja runt till olika rörfirmor o frågar en massa jämnt,,,,, ngt pinsamt, men va gör man inte? man e j inte född rörmokare precis,,,,,,,, ja e bara hästmännska. :)
Kul att se att du kämpar på Yllwa!
Tänkte bara påpeka ett par saker..
1 det är viktigt att du inte har ngt litet läckage på sugledningen för annars drar pumpen tjuvluft!
2 viktigt att backventilen i botten funkar så inte vattnet rinner ur röret när pumpen stoppar
3 det får inte finnas ngn luftbubbla i systemet vd uppstart
4 om det är problem med bottenslam så kan man pumpa ur brunnen med en modell stor dränkpump och sedan helt enkelt ge sig ner och skotta rent ungefär som du gör i stallet ;)
tack tossegubbe! känner att man behöver lite feedback o en spark i baken av allt. :D e ju så jumlans krångligt när man bara kastar sig in i grejer som man faktiskt inte fattar sig på nåt av,,,, jag känner mig som en hel karl nu juu,,,,,,, ;) men som sagt,,, ja e inte klar än. jag håller bara tummarna nu, på att ja e på rätt spår o att allt funkar sen.
tänkte på det du sa att de inte ska va läckage på sugledningen,,, menar du den ledningen som e i brunnen? alltså den jag har skarvat nu med plaströret och stålröret? den som jag satt på bottenventilen på?
de däringa du pratade om luftbubbla... en rörmokare sa till mig, att det kan a upp till 4 timmar o fylla på vatten. och att man då ibland lkan tro att det är fullt, men det e det alltså inte,, utan jag skulle bara fortsätta fylla på vatten hela tiden, för ant blir det luftbubblor som gör att det stannar upp. men hur sjuttsingen ska man veta att alla luftbubblor e borta?? hur kan jag märka det? jag skall iallafall i morgon förmiddag, sätta p bottenventilen på slangen. sen hissa ner allt i brunnen, men ankra fast det med rep som jag slår runt ett träd på marken. innan vi skruvar fast det, så skall jag fylla de med vatten täkte jag. hoppas nu att de e så man gör??? känner mig som mr bean juuu... :eek:
OM ja nu nån gång, skulle ändå va tvungen o ta upp bottenslam, hur vet ja vilken sorts sån däringa dränkbar uppsugningspump ja skall ha? o hur kopplar man sånt? när brunn väl e tom i botten, så går det ju inte ens o böja sig ner? även om ja typ bara e en minimännska.... :p man drämmer ju huvet i cementringarna o fastnar totalt. finns de ingen sorts skopa eller annat man kan vira ner o dra upp slammet me? sen då......... hur kommer vattnet in igen? skall man be nån komma o fylla på? eller väntar man bara tills det sipprar in vatten? som sagt,,,,,,,, många drar nog på smilbanden,,,, men ja erkänner ju att ja e helt borta när de gäller sånt här. :D
Thellan
Y
Nja, jag har väl typ första generationens borr-brunn, dvs jag har förvisso cementringar en bit ner, och vanlig hederlig pump, men i denna torra brunn finns ett smalare metallrör som går djupt ner... Min slang går inte alls så djupt ner som den är borrad... Brunnar som är borrade i nutiden är ett smalt hål hela vägen upp till marknivån med nåt litet fint lock i plast eller nåt, och så har väl alla en nedsänkt pump i hålet...
Nåväl..
Tänkte på detta med att räta ut slangen. Lät lite osmidigt med att lägga tyngder. När vi bytte slang så hade ju den nya legat som en rulle, men det "knäckte" han så de blev raka, böj slangen åt andra hållet bara tills det blir någolunda rakt.. Den går inte sönder för det..
Likt Tossegubbe skrev så kan det ju bli luftbubblor också, något som var lite oroligt i mitt fall då det blev lite fel vinklar. Men det gick bra. Hade den lösa slangen med ventilen, stack ner den i brunnen, lyfte sänkte lyfte sänkte, tills det kom upp vatten i den ände man höll i (tecken på att ventilen gjorde sitt jobb, tar emot men släpper inte ut, tillslut blev ju slangen full), sen kopplade ihop med metallröret... in till pumpen och hällde en massa vatten genom en öppnad plugg som fanns där intill pumpen på metallröret somsagt... sen vart det bara att köra igång... Körde utan att ha stängt luckan på hydroforen för låta den spola rent diverse skit man kanske fått med i rören samt rent det man inte klarat av att spola rent i hydroforen som man försökte skrapa rent från svart klegg...
Tror han använde gammal hederlig LIN (eller vad det heter?) istället för rörtejp och nån slags fett på alla gängor vid montering..filuren tog rörtången och klämde på gängorna för få små spår - detta gjorde så inte gängtejpen bara trilla iväg utan stannade kvar där det var menat..
tja, du har ju hjälp pågång och nya material att jobba med så vi får väl se vad din rapport blir imorgon, svordommar eller glädjerop.
Lycka till :)
Hej igen!
Ja det är väldigt svårt att ge ett konkret svar utan att se allt irl men luft hamnar ju på högsta stället i röret så kan man fylla i vatten där så är det inga problem, går inte det så är det knivigare men kan lösas genom att trä i en slang och trycka i vatten bakifrån tex...
Och med sugröret menar jag hela vägen från bottenventil (med backventil) fram till pumpen, läcker det aldrig så lite här så kommer du att få problem med luft så var noga att täta alla skarvar mm och även dom under vatten.
Jag har inte orkat läsa riktigt allt, bara skummat, men vill påpeka att olle45 ovan har en viktig poäng.
Den teoretiska gränsen för hur högt det under normala förhållanden går att suga vatten är ca 10 meter.
I praktiken klarar en riktigt bra pump 8-9 meter. Det är höjdskillnaden mellan vatttenytan i brunnen och pumpen som är avgörande. Om nivån i brunnen sjunkit, så kan detta ensamt vara förklaringen till att du inte lyckas få igång pumpen.
Vet du att vattennivån i brunnen inte sjunkit?
Om inte, du komma på något skäl som kan ha gjort att grundvattennivån i området förändrats, t.ex. ett tunnelbygge i närheten?
Angående Tossegubbens påpekande nr 3 så klarar smått fantastiskt vissa pumpar att fylla sugledningen själva. Ex. de flesta Jetpumpar.
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1395
