1 310 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Akut hjälp - Underbyggnadsfläkt sökes!
Behöver förslag på butik i Stockholm som har brett utbud av underbyggnads / skåpsmonterad köksfläkt? Behöver till imorgon då frakten på beställd har fått senare leveransdatum.
· 605 inlägg
tretti.se har ett stort utbud och bra priser, är det bråttom kan man oftast hämta varan direkt på deras Showroom/lager i Haninge.
Elkedjan har enbart 4st fläktar som är underbyggnads+kolfilter.
Elon hade inte på lager. De beställer.
Tretti.se hade inte den modellen jag helst skulle vilja, eller likvärdig.
Bosch DHI655FSD
Bosch DHI655FSD
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Eller så byter man till Thermex Steel och hämtar upp på Tretti.se
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/underbyggnadsflaktar/thermex-steel
Är osäker på om det är större skillnad mellan dessa egentligen.
Gjorde en beställning precis. Hur stor är sannolikheten att den finns för upphämtning efter 17:00?
Jag har Thermex Steel 60. Eller....jag beställde i februari från Elgiganten. 6-7 veckors leveranstid....sen visar det sig att dom i tillverkningen skär med kniv på ovansidan för att kapa skyddsplasten. Jag ville inte ha en repig fläkt så jag skickade tillbaka den.
6-7 veckor senare och fläkt nummer 2. Precis samma repor från kniv. Skickade tillbaka. Bad Elgiganten ringa Thermex och få till att de inte skulle skära med kniv för att kapa skyddsplasten. Elgiganten lovade att dom gjort det.
Så 8 veckor senare, igår, dök Thermex Steel 60 nummer 3 upp. Precis samma repor!
Så Mikael, kontrollera fläkten noga när du hämtar den! Dra bort skyddsplasten på ovansidan och se om där är repor efter kniv. Och tretti.se är bra mycket sämre på kundservice när något går fel....så åk inte därifrån med en defekt produkt då kommer du nog få bråka i flera år för att dom ska göra något.
Grodgatan
Grodgatan
Jag skiter i den. Avbeställer.
