1 660 läst ·
2 svar
2 svar
Akut - flytspackla 3-4 mm i pannrum - hur göra med befintlig golvbrunn (Jafo)
Håller på att renovera pannrummet i en fastighet från 40-talet. Tunn betongplatta (som brukligt på dessa hus). Plattan är målad pannrummet men tagit mycket stryk och är ojämnt, så tänkte flytspackla med Ardex K60 direkt på befintlig färg (flyter ut fint, behöver ingen primer och tål tillskjutande fukt).
Problemet är befintligt golvbrunn (Jafo) som jag satte in för 2 år sedan. Minsta förhöjningsring är 12 mm (ex https://www.vvsochbad.se/VVS-Avlopp...MIwuH1psDG4QIVCuWaCh16DAbdEAQYASABEgJQ2PD_BwE). Jag tänkte flyta ca 3 mm vid brunnen (och mer i övriga delen av rummet för fall). På flytspacklet kommer jag lägga Hagmans EPV, dvs kommer inte bygga mycket.
Hur göra? Det är inge våttrum och har ingen tätskikt så man kanske kan kapa förhöjnignsringen. eller sätta en sil (för kakel) med fix för att få lite höjd?
Tacksam all hjälp, tänkte sätta igång imorgon bitti. PS: ngn som har råd ang K 60, hur jag får det tillräckligt bra för att kunna måla direkt utan slipning.
Tips vid installation av vattenburen golvvärme - flytspackla vs EPS?
Golv -
Lägg parkett - utjämna ojämnheter utan att flytspackla?
Golv -
Upphöjt kakel vid golvbrunn i tvättstuga - hur akut?
Vatten & Avlopp -
Lägga el-golvvärme PÅ klinker och sedan flytspackla?
Golv -
Vad heter denna typen av bricka och vart kan jag köpa fler? - Lätt akut.
Solceller, Solfångare, Solenergi
