12 077 läst ·
33 svar
12k läst
33 svar
Akut — behöver inspiration för tvättstuga!
Vi har ett bord istället för många meter bänkskåp. Används förutom att vika tvätt även som tillskärarbord och symaskinsbord.
Lådorna under tvättmaskin och torktumlare innehåller mest tvätt och sköljmedel.
Har provat tvättpelare och golvstående under bänk, men tycker upphöjda maskiner är klart trevligast.
Den k. hustrun tände stenhårt på den lösningen, med rejäla utrymmen för tvättkorgar längst ner, som man kan dra ut och stjälpa ner tvätt uti. Bäst hittills!boschkenta skrev:
Håller på att färdigställa mim egen tvättstuga just nu och jag gjorde såhär.
Utdragbar arbetsyta direkt under för att ställa korgen på, och så blir det en egentillverkad utdragbar lösning på korgarna under för smutstvätt sedan. Grymt mycket skönare att ha de så högt upp i min mening, men sen är jag lite drygt 190 också. Min tjej kan dock inte fylla på tvättmedel själv för hon är ett huvud kortare
Tvättställ och massa bänkyta till vänster, plats för torkställning direkt framför maskinerna.
Fler förslag?
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Finns nått som heter ”pall” och de flesta nya tvättmaskiner om man har det så fyller du inte tvättmedel varje gång du tvättar. Annars är det väl bara lägga in en boll fylld med tvättmedlet. Ser bara fördelar att ha en höjd som är bra för ryggenD Dublin skrev:
Barnen fyller 20 respektive 22 i år, och har dessutom haft ofoget för sig att växa om sin far.
När jag ska hitta de senaste bilderna.. hittar jag såklart inga.. (det är oavsett inte helt färdigt än.. har inte fixat golvet eller andra sidans bänk än). Men här kan du få se hm.. principen/grunden..
Byggt med ikea metod köksstommar och lite täcksidor o några träbitar..
.. och en från andra sidan (mitt emot).
Är i en källare.. fast halvt ovan mark ändå.. betonggolv med golvvärme (solpaneler/va).. inga element .. och golvvärmen är avskruvad.. men accumulatortanken håller värmen i hela ändå (behöver ju inte fullt uppvärmt)
(valde tre fack/skåp under maskinerna för att jag ville ha avloppet i mitten och ändå ha nån låda.. där är en dörr idag.. så jag lätt kommer åt det.. och sedan är det en utdragslåda på varje sida.. för praktisk förvaring av grejer..)
Gillar speciellt de utfällbara luckorna på bild 2, dem ska jag ta med mig. Tack!
Praktiskt att öppna åt det hållet.. och perfekt att de håller sig lite öppnaricebridge skrev:
(lite lägre till tak, därför det inte blev "fullhöga" skåp.. från början tänkte vi sätta vanliga.. och låta dem stå på bänken.. men jag kände att det kröp i kroppen redan innan, skulle bli lite för mycket på liten yta.. lite luftighet gjorde känslan mycket bättre)
För tvättkorgar gör vi liknande, men både i nuvarande tvättstuga som ju renoveras samt i förra huset där vi gjorde om satte vi helt öppet under bänkytan för att ha tvättkorgar på hjul som man bara puttar in under. Var väldigt smidigt att dels kunna ösa ner tvätt (och sortera samtidigt) löpande under veckodagarna för att sedan vid tvättdags bara dra fram till maskinen och ösa över. Känns ganska tungarbetat att behöva lyfta ut och in tvättkorgar i ett skåp?ricebridge skrev:
Kan också ge er en bollplankstanke.. (nått som är värt att tänka på, oavsett vad man sedan väljer)
Att ställa maskinerna på fullhöjdsbänk.. prova innan hur den höjden är att arbeta på, hos oss funkade det inte. Maken klarade det ganska bra 180 cm... jag som är kortare, funkade det mindre bra för.
Arbetshöjden för att plocka i och ur maskinerna var bra.. men att fylla på tvättmedel, sköljmedel och se hur skålarna såg ut osv - det gick inte alls! Jag nådde ju inte upp och se ner..
Tanken från början (men blev lite missförstånd) var att det skulle vara utdragbara "bänkar" under maskinerna.. för att kunna ställa tvättkorgen på.. när man matar in o ur.. (för det saknas ofta en jämnhög bänk framför luckorna.. så man inte behöver lyfta så mycket upp o ner eller bära så långt).
Den som tvättar mest.. är den tvättstugan ska anpassas till - och denne person måste yttra sig lite om vad den tycker är viktigast.. och vad den saknat innan..
(när man vet det, är det dags att anpassa möblemanget och maskinerna)
(fast i detta huset är vi jämställda och alla tvättar sina egna kläder
Jättebra! Nyttig kunskap för alla åldrar (alla behöver ju ha rena kläder, hela livet)ricebridge skrev:
Får väl erkänna att pga lite dumma leder så får maken springa just nu.. (tvättstugan är i ett annat hus, i källaren). Jag sorterar här och skickar ut honom med färdiga kassar
Jag brukar säga att jag har många år tillgodo.. (då jag alltid tvättat det mesta själv under alla år vi varit ihop)
Har gått i tankarna att ställa min TM på en metodstomme (överskåpet). Har ni förstärkt era på något sätt eller klarar de vikten från en TM på 57kg + tvätt och vatten?
Mycket fin inspiration här!
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Har en TT 60kg och TM 80kg på 2 av dessa stommar. Jag satt in en skiva i bak kant i varje skåp som extra stabilitet. Men viktiga är hur stommarna är uppsatta och stabila.Genaugenau skrev:
Det låter tryggt angående ”viktiga är hur stommarna är uppsatta och stabila” har du gjort något extra än monterat stommarna enligt Ikeas instruktion och utöver det skruvat i skivan baktill?Mattias_Jo1 skrev:
