Jag köpte två Mora REXX för ca ett år sedan, smidiga och snygga blandare tycker jag. Men funktionen är kanske inte vad man kan förvänta sig, de är kärva när man öppnar dem. Speciellt när man spolat varmvatten genom blandaren. Det som händer är att vattenflödet blir antingen eller, spaken är så kärv att det inte går att snålspola. Resultatet blir att blandaren öppnas helt, flödet och trycket gör att halva köksbänken blir blöt.
Jag har bytt insatsen i båda blandarna men utan resultat.
Jag har haft en kille från Mora Amatur hos mig och han kunde inte avgöra om det var fel på blandaren, efter tre veckor ringde en montör för att komma och byta blandare. Eftersom blandaren inte är uppgraderad på något sätt så trodde montören att felet skulle kvarstå. Mitt besked till honom var att åka på ett annat jobb istället för att koma till mig. Nu köper jag Grohe istället så vet jag att det funkar. Mina Morablandare är inte till salu, de kastar jag på sopstationen.
Intressant, va sa killen från Mora mer? Kollade han vattenkvalitén? Vad har ni för vatten? Eget eller komunalt? Filter?
Vad hade du för blandare innan? Problem med dessa?
Han sa inte så mycket egentligen, han bytte insatsen till en ny han hade med sig och trodde att den jag monterat hade dragits för hårt. Felet kvarstod. Han klassade felet som ett "upplevelsefel" även om han kunde konstatera att spaken kärvade.
Vi har kommunalt vatten, vi bor mitt i Sthlm. Den gamla blandaren var en FMM som fungerade perfekt och det gör också de som sitter i badrummen.
Aktar mig för Mora öht, glappar eller kärvar och läcker.har goda erfarenheter av FMM.
Av någon anledning verkar rörisar gilla Mora, när föräldrarna renoverade köket fick morsan jobba för att få något annat än Mora och ändå höll det på att bli en sån när den väl skulle på plats.
Bra, då ska jag inte tala om vad skillnaden på Mora Armatur och FMM är ;)
MC, det du säger pekar allt mot att det inte är något fel på själva blandaren tyvärr. Låter som om du fått något i vattnet, men å andra sidan skulle det ha avhjälpts med ett insatsbyte...
Fotografen, Jämför man en MA-blandare av klassiskt snitt med gummihylsa och kolv mot en FMM med keramiskt paket finns vissa skillnader. Keramiken är kanon så länge dom funkar och det inte kommer skit i vattnet/ledningen. MA:s traditionella lösning är kalas så länge man sköter om kranen och inte har vissa vattenkvaliteter. Sen finns en del MA-blandare med "poleninsatser" ;) dessa är kalas dom med men är kanske inte av samma höga kvalitet som FMM:s dalatillverkade.
Den här lösningen är inte den traditionella MA-lsningen, insatsen är relativt ny, 1-2 år. Deras äldre blandartyper, t ex moratemp är det normalt inget fel på. Skillnaden i funktion är att den nya insatsen blandar kall- och varmvatten så fort du rör spaken från kallt till varmt och vice versa. Jfr med t ex moratemp som börjar blanda när spaken passerar centrumläget.
Säger du det...
MA Rexx är utvecklad som ersättare till INXX även om man inte riktigt lägger fram det så. Rexx kommer att bli en kalas-blandare, trist att du haft problem kan vara barnsjukdomar kanske? INXX är en importerad blandare med insatser som jag beskrev ovan och anledningen till att man vill skrota den är att man inte har kontroll över hela tillverkningen eftersom den är inporterad. Man lanserar en "egen" blandare i hopp om att kunna fasa ut INXX. MA-temp med "kallstart" är däremot en "finess" som kan få en att göra som du och slänga kranen på tippen eller byta ut kolven så att man får ljummet när spaken står rätt fram.
barka
Ja det säger jag, eller rättare sagt så säger MA. Du kanske är anställd och vet bättre än andra? REXX blir säkert bra men under den tid som blandaren funnits på marknaden har MA "aldrig hört talas om att det är problem med dem" Ett ganska vanligt svar från en omogen bransch men ta mig fan inte från ett VVS-företag men anor. Såvida det inte är sant förståss och det kan det vara, jag kan mycket väl vara den som upptäckt bristen i blandaren.
INXX är en importerad blandare, dvs blandarhuset är import men insatsen är densamma som i REXX och jag har också hört att den ska fasas ut.
Hej! Kan ni då tala om för mig vad jag ska ha för blandare i badrummet, därför att jag har mycket järn i vattnet (har ett Göinge filter) på våren fast jag har filtret. Har haft problem i köket efter det att jag bytt till Mora. Finns det några fabrikat som klarar lite skitiare vatten.
Hille
Det är inget fel på Ma blandare, samma ägare till FM och Ma idag, Ma ska vara lite exkusivare och FM lite mer budget säger dom.
Men å andra sidan ska man inte köpa blandare från syd europa, då de ej har samma tryck i ledningarna som vi har här i sverige, Både FM och MA är gjorda för att klara lite mer tryck än vad som är i våra svenska ledningar.
Har också en Mora Rexx i köket. Har havt blandaren i 3 månader och bara efter ca 2 månader så kärvar den när jag spolar varmt vatten. Har nu reklammerat den, men frågan är vad som händer. Kan det vara så dålig kvalitet på en blandare som kostar så mycket!?!?!!?
Har för övrigt Mora Rexx i resten av huset men där har jag inte upplevt samma problem. Dock såg att kromet "lossnar" på Mora Rexx duschslang och duschmunstycke.
/ Markus
Jag tror att du kommer att få en ny blandare alt att de byter insatsen. Inget av alternativen kommer att hjälpa dig såvida de inte gjort något åt insatsen så att den klarar varmvatten.
Som jag sagt tidigare så är det inget fel på blandarhuset, det är insatsen som inte håller måttet och det vill de av någon anledning inte tillstå. Jag blev erbjuden nya blandare men tog inte emot dem eftersom de inte uppgraderats.
Återkom gärna med info om kvaliten när du fått tillbaka blandaren.
Fick en ny blandare monterad innan jul, men den är lika dålig den. Trist!
Markus
Ja mycket trist, det är märkligt att de inte gör något åt felet. Att det är fel är det ingen tvekan om. Insatsen funkar helt enkelt inte när du spolar varmvatten och det bör vi kunna göra i ett kök.
Tack för denna info. Jag hade först tänkt köpa en FM Mattsson blandare som jag har mycket goda erfarenheter av, men ändrade mig senare när jag såg Mora Rexx K5.
Nu blir det nog till att tänka om igen.
