God kväll
Skulle dra igång klipparen för säsongen och det händer inte ett smack när jag ska starta skönheten.
Tänkte att här drar jag fram startkablarna så får jag igång den. Händer fortfarande inget.
Hur går jag vidare? Ladda upp batteriet och se om det fungerar efter det eller köpa nytt?
Något annat man kan testa för att få igång den?
Bästa svaret
H
Helt dött?
Klickar det i start relä?
Om det inte klickar sätt spänning in på start relä för att se att det slår som det ska.
Gör det, så ligger fel i brytare i sits eller kabel som kanske en mus gnagt på.
men jag har fått gjort iordning svärfars klippare varje vår.
Då start relä har varit fullt av ärg så det varit dårlig kontakt där.
typ av maskin är det?
H Hallerudsbo skrev:
Helt dött?
Tack för svar, ska kolla detta
En Huskvarna rider, 10 år gammal
Det klickar inte När jag ska starta
H
En rider kan har med.
Enkelt att slå spänning på relä.
Går startmotorn runt då ligger felet länge upp i brytare i stol eller broms.
H
Kan ju vara tändningslåset med.
kan ju även mäta på start relä medans någon vrider nyckeln och sitter i sätet
Tog bort startrelät och sprakade och gjorde fint. Nu klicka det men den orkar inte starta igång allt så får nog ladda batteriet till imon trots allt.
Han försöker dra runt eller vad man ska säga men sen händer inget
Tack för hjälpen
H
Ok ladda batteri eller om du har start kablar från ett annat å testa
Provade med startkablar å det hjälpte tyvärr inte. Orkade inte dra runt
@Hallerudsbo eller kan det vara något annat som jag missar,?
H
Har inget att mäta batteri spänning med?
Sen om du lägger spänning rakt på startmotorn utanför relä ska det dra runt med frisk batteri.
har tyvärr inget att mäta med.
Är riktigt kass på detta men är det + eller - jag ska sätta på startmotorn?
H
Ladda batteri så du vet att det är fullt.
Sen kan du om det inte går att testa plus på en av dom grova kablarna på relä, den som går till startmotorn
Då ska den dra runt.
Ser relä ut så här?
  • Ett 4-poligt startrelä för Husqvarna Rider, svart plasthölje med två kopparbultar och anslutningsblad.
Mitt fel. Det va inte startrelät jag gjorde rent. Det va tändningslåset. Men efter jag fixade tändningslåset så började den klicka iaf. Men får försöka fixa startrelät imon då men vart sitter det? (Ska försöka googla) :D
H
På svärfars satt det i närheten av startmotorn.
Klickar det nu så hittar du vart det klickar.
Kanon, ska kolla detta under morgondagen. Tack
