Nu gick det lite väl snabbt och jag dokumenterade inte hur denna del var monterad.
Någon kunnig som vet vad denna del på åkgräsklipparen heter?
Demonterad del på åkgräsklippare med synliga komponenter och verktyg.
Eller ännu hellre någon expert som kan förklara hur den skall monteras ihop igen? Delarna till förfogande är enligt bilden.
Delar av en åkgräsklippare på svart bakgrund: en vit plastdetalj, en metallstift och en fjäder.
Mvh
J
Vad är det för gräsklippare?
Det måste finnas nån manual till den.
Staffans2000
Det är ju en flottör. Tittar du noga en stund och privar olika alternativ, löser du det i ett nafs.
Staffan
MultiMan och 2 till
Bästa svaret
P
Flottören ska sitta upp i förgasaren.
Fjädern ska sitta inunder flottören och axeln ska låsa den på plats.
Sedan ska nog det där långa mässingsmunstycket sitta så att flottören påverkar den, alltså trycker eller släpper på trycket beroende på om motorn går eller ej.
Sedan har du flottörhuset nedanför som täcker flottören.
Fairlane och 1 till
P
Ser ut som en Hva eller jonsered trädgårds traktor...
Typ lr 15-16
Briggs luftfilter, kanske kohler...
Det är en begagnad MTD 96 125 med en Tecumseh motor. Manual äger jag ingen och hittar ingen så detaljerad på nätet .
P
Aha en 125/96..
Dessa är lite roliga.. De är en kombo av briggs och techumseh..
12.5 hk..
Då förstår jag flottörhuset i plast..
Bagdadbygg
P
Din förgasare heter ohv 110,120,130.
Finns ännu att köpa om det skiter sig.
Men då finns det lite att googla på iallafall
Skall ge mig på det igen efter kaffet. Jag återkommer med resultat senare
P
Jag håller koll.. Får sms när det händer något..
Finns tillgänglig.
P
Exploded view diagram av Tecumseh TEC-640065 motor med detaljerade komponenter och märkningar.
Tog en stund men nog är det något sådant din ser ut allt..
Totte_S och 3 till
Tusen tack! Fick ihop den tack vare din hjälp! Men det blir nog att jag får köpa en ny förgasare iallafall. Den läcker fortfarande ( anledningen till att jag plockade isär den).
En läckande förgasare på en motor med synlig bränsleläckage och en persons finger pekande på läckan.
P
Hmm.. Dessa brukar läcka pga packningar eller säten..
Jag kokar förgasare i ättika och vatten.
2.5 dl 24% ättika och 2 l vatten i ca 3-5 min.
Passa plasten bara..
Hänga på gaffel går bra..
Blåser rent och monterar sedan ihop igen.
Kul att min kunskap och tid kom till nytta en stund.
Mvh Andreas
Huvudbrytaren och 1 till
Varför läcker den då? Flödar det genom så är det del 30 på sprängskissen som ska bytas
