Jag har samma panna men den mindre modellen på 5kW. Du kan kolla i menyn hur mycket den förbrukar och tillverkar. Om du läser av den med 24 timmars mellanrum borde du få en ungefärlig förbrukning och produktion. Där kan du även se total driftstid och med det räkna ut genomsnittlig förbrukning.L LoloPingvin skrev:
Du kan också koppla upp en app till den där du kan se användning per dag. Kräver inkoppling med nätverkskabel. IVT Anywhere heter appen. Bilden visar min förbrukning i Stockholm i välisolerad villa.
Hej Plars.P Plars skrev:Jag har samma panna men den mindre modellen på 5kW. Du kan kolla i menyn hur mycket den förbrukar och tillverkar. Om du läser av den med 24 timmars mellanrum borde du få en ungefärlig förbrukning och produktion. Där kan du även se total driftstid och med det räkna ut genomsnittlig förbrukning.
Tack för svaret. Hade inte tid att läsa det tidigare.Har mycket att lära mig. Jag kan mycket men den hår
området är mycket okänt för mig. Vilken App har du installera , vad kostar den, kan man köpa den till Nokia 5.1
Tack.
