1 937 läst ·
3 svar
3 svar
Äggoljetempera
Tänkte måla en byrå med äggoljetempera.
Hur stora krav ställs på underlaget? Kan det vara målat med vilken sorts färg som helst innan, bara att slipa och måla?
Hur exakt blandar jag? Lika delar av linolja, vatten och ägg, eller två delar olja?
Mer att tänka på? Har aldrig använt äggoljetempera förut, men fått lovord från flera som använt det.
Litar på att ni kan mer än jag, som vanligt
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Här kan du läsa mer om äggoljetempera:
http://www.avjord.se/
http://www.avjord.se/info/pdf/fargen.pdf
Jag har följt deras recept och målat en murstock modell större och börjat med lite möbler, och tycker att den är färgen är såååå fin och bra. Till våren har jag tänkt att (äntligen) måla farstukvisten. Jag provmålade två av stolparna med grundfärgen i höstas, och det ser bra ut, bättre än väntat med tanke på att katterna gillar att använda dem som klösbräda.
Enda negativa är, att man måste planera sin målning, eftersom blandad färg bara håller några dagar.
· Västerbotten
· 839 inlägg
På http://www.ovolin.se kan du också kika på tips och råd om äggoljetempera. Där står det också om polering.
