Har ett hus från 1963 med halvt inredd källare. Ska nu jämna ut ett snett golv och har börjat riva upp tidigare ägares golv som inte Är bra, sviktar och som är ca 5 år gammalt. När jag Gjorde det och såg de olika delarna såg jag en sisalmatta limmad på betongplattan.Kan det finnas asbest i limmet till Sisalmattan? Om man misstänker det skär man ut en bit av mattan och skickar på analys eller hur gör man? Tacksam för tips.Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
2 944 läst · 31 svar
31 svar
Är det risk för Aspest?
Sida 1 av 3
18 okt 2020 10:15 #2
Oj, detta känns väldigt bekant...
Jag var för ca 30 minuter sedan inne på precis samma funderingar och skulle precis starta en egen tråd, men känner nu att vi kan dela på denna tråd om det är ok? Titta på mina bilder så förstår du varför, de skulle kunna vara på samma golv..
Syftet med min undersökning idag var att kontrollera avloppsrören under inspektionsluckan, samt ev. tjocklek på isolering i plattan. Mattan är lagd ca 1969 på betongplatta. Vilka år förekommer risk för asbest i lim typiskt?
Inloggade ser högupplösta bilder Logga inInloggade ser högupplösta bilder Logga inInloggade ser högupplösta bilder Logga inInloggade ser högupplösta bilder Logga in -
18 okt 2020 10:45 #3
Vet du vad syftet är med den svarta plasten under ditt nya golv? Är det för att minska eventuella fuktproblem? Eller för att göra det övre golve mjukare? Så att det inte känns som att gå på betong?
Min tråd separata tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/nytt-golv-pa-gammal-betong.393342/ -
18 okt 2020 11:36 #4
Hej, självklart kan vi dela tråd.
Vad jag förstår kan det finnas aspest i lim fram till en bit in på 70-talet. Mitt hus är från -63 men är inte helt säker på att mattan är från då. En kompis hade en linoleummatta från 1966 och den hade asbest i limmet.
Idag ligger ett klickgolv som är ca 5år och som då har den bubbliga plasten som mellanlager. Tror att det både isolerar, skyddar trägolvet mot fukt och gör det mer bekvämt att gå på.
Jag kommer skjuta upp renoveringen av golvet, klippa ut en bit av mattan och skicka på analys. Om det är aspest får jag fundera på vad man kan göra. Antingen lägga nya golvet på och behålla mattan eller asbestsanera. Vet inte kostnad för det. Någon som har koll på det?- Laddar…
Medlem · 197 inlägg 18 okt 2020 11:4518 okt 2020 11:45 #5
Det kan ju finnas fram till svenska förbudet 1982 och även en bit efteråt från ev restlager av produkter som använts. Med lim och mattor är det asbestprov som gäller, finns ju inget sätt att se med blotta ögat. Skulle tippa på att en sanering kostar ca 15tkr efter rot för ett rum om det är slipning av limmad matta, detta är baserat på mina erfarenheter av köpt asbestsanering av bla kakel och innertak av eternit.
- Laddar…
18 okt 2020 11:51 #6
Medlem · 197 inlägg 18 okt 2020 11:5518 okt 2020 11:55 #8
- Laddar…
19 okt 2020 10:10 #9
Jag befinner mig i Göteborg och där har jag fått tips om Sahlgrenska som gör analyser. Kostar runt 1 200 kr per analys och görs på ca 5 dagar. Samma där, skickar eller lämnar in provet i tät påse.
Jag ska göra ett test men oavsett svar är ett annat sätt att förhålla sig till problemet är att låta mattan ligga. Vad jag förstår är det inga problem så länge man inte börjar ta bort etc så det kommer ut fibrer i luften. Asbest är inte farligt så länge det ligger där det ligger, det är värre när det dammar etc. -
19 okt 2020 19:24 #10
Ok. Jag funderar i samma banor. Ska man bara låta mattan ligga kvar under? Eller skicka in prov på testning? Och sedan besluta sig för om man river ut den eller låter den ligga..
24 okt 2020 08:35 #12
Fick tillbaka svar som var negativt. Lite extra jobb men mattan åker ut. Sahlgrenska var bra, tre dagar för analys, 720kr. Tack alla för svar och lycka till med projekten.
- Laddar…
24 okt 2020 08:40 #13
24 okt 2020 08:46 #15
Alla asbestbaserade lim jag sett är från grå till svarta så har man ett gulaktigt lim är det troligen inte asbest men alltid bäst att testa innan man börjar damma runt med det!
I sisalmattor finns heller ingen asbest men både matta, underlagsduk och lim kan innehålla asbest.
Billigt test på Sahlgrenska! Också intresserad av om de tar emot via post då...
EDIT: Svaret kom medan jag skrev!
