Bynamn och ett nummer är rätt vanligt också, på jobbet är tex adressen Gunnerud XXX, grusvägarna går hit och dit. Just vårt nummer har tre brevlådor med olika företagsnamn på samma nummer, eftersom det är en enda fastighet. Vad numret baseras på vet jag inte, men det är knappast vägmetrar i alla fall.
Vad är det för fel på by/gårdsnamn+namn på personen/företaget?
Dessa påhittade nummer som inte har vare sig anknytning till trakt eller någon logisk koppling till slingrande vägar är en styggelse.
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Nummer på landsbygden kan ibland vara 10 tals meter per "siffra" (tex 72 betyder 720 meter från vägens start)
Protte
Protte
Vi styckade av en bit mark från min föräldragård ca 500 m från gården. Den åkern som ligger intill tomten har "i alla tider" kallats för ett speciellt namn. Detta namn hittade vi till slut på en drygt 60 år gammal dräneringsplan och gav detta som önskemål för adress till kommunen och fick det godkänt på 5 minuter efter samtal med tjänsteman.
Hur vet man att adressen ligger på vänster sida?Donald-Duck skrev:I Finland har ett eget system för adresser ute på landsbygden. Varenda liten väg har ett gatunamn och alla fastigheter längs vägen har ett nummer som bygger på hur långt in längs vägen som fastigheten ligger och med udda och jämn sida längs vägen.
Så heter en adress ”Björkdalsvägen 352” så ligger den fastigheten 3 520 meter in längs Björkdalsvägen på vänster sida. Systemet är ursprungligen till för räddningstjänsten med används också för postutdelning och över huvud taget att hitta på landsbygden. Ett jättejobb att införa, men väl infört så är det lätt att underhålla.
Vi fick svaret att det inte längre går att ta sig ett gårdsnamn, detta försvann för många år sen sa de på kommunen. Vi bor också på en gård på landet som vi ville ge ett namn då många andra gårdar heter nåt i stil med Solhem, Kristinetorp, kastanjevillan med mera. Men icke, vi får nöja oss med fastighetsbeteckningen, lagom sexigt.
· Södermanland
· 614 inlägg
Vänster sida i den riktningen som vägen är numrerad. Åker du i rätt riktning, oftast från en större väg in på en mindre väg, så är alla skyltar i stigande ordning och lätt läsbara, men åker du i fel riktning får du lov att vrida på huvudet för att se vad det står på vissa skyltar.knipo skrev:
Även vägnumren på vanliga landsvägar hänger ihop till viss del. Väg nummer 471 och 472 utgår från väg 47, och väg 4711 utgår från väg 471 o.s.v.
