Är det någon här som byggt någon och konstruerad den utifrån att den ska vara hoppfällbar?
Letar efter en bra ritning och erfarenhet/tips vad man ska tänka på.
Tänker bygga i något träslag som klarar väder/vind, möjligtvis någon lättare oljning.
Har hittat en modell som jag gillar.
http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/woodworking/2919751
Ber om ursäkt för felstavning i rubriken som ska vara Adirondack.
Thomas59 byggde sådana där stolar, men inte heller fällbara. Kanske lite inspiration dock? http://www.byggahus.se/forum/moebel...ackstol-varfoer-koepa-naer-man-kan-bygga.html
Ritningen han hänvisar till var bortplockad, så jag tackar för din länk. Har tänkt bygga några vid tillfälle, men har inget behov av fällbart.
Jag efterlyser ritning på Adirondack stol till juniorer/barn, de verkar härliga! Annars har jag hittat en för vuxna från Coloramas hemsida.
http://colorama.chainformation.com/DownloadArea/adirondackritning_mm.pdf
Någon som kan tipsa om juniorritning?
Är ju bara att skala ner befintlig ritning.
/Kent
/Kent
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 383 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 383 inlägg
Hej Anders,AndersS skrev:Är det någon här som byggt någon och konstruerad den utifrån att den ska vara hoppfällbar?
[länk]
Byggde själv ett antal Adirondackstolar förra sommaren, dock inte hopfällbara.
Funderade på saken och kom fram till att stabilitet var viktigare än hopfällbarheten. Tror det blir rangligt med hopfällbara stolar.
Jag använde en ritning från Colorama men den länkern funkar inte längre. Med lite klurighet skulle det nog gå att göra den stolen jag byggde i en hopfällbar variant. Det är bara att överföra lösningar du kan hitta på nätet till Coloramas ritning.
Coloramas ritning har dom knyckt från nätet och den är översatt från engelska vilket även gäller mått och virkesdimensioner. Svårt att hitta just den tjocklek på virket som ritningen bygger på så man får tänka till lite.
I övrigt är just "Coloramas" stol lättbyggd, stabil, skön att sitta i och, om jag får säga det själv, väldigt snygg. Att skala ner ritningen är nog inget egentligt problem. Man får som vanligt tänka till lite.
Min dotter har faktiskt gett mig i uppdrag att göra en barnvariant och då helst en gungstolsvariant. Ska ta tag i detta snart.
Byggde mina i kärnfuru och dom klarar sig nog 20-30 år utan behandling och grånar (=blir snyggare) med tiden. Mina stolar stod obehandlade förra sommaren och gulnade lite + att det blev lite mögelpåväxt under fuktiga perioder.
Tog in stolarna i höstas och behandlade med antimögelmedel och nu har jag vitoljat dem med gott resultat.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 383 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 383 inlägg
Verktygstokig
· Norrbotten
· 893 inlägg
"Lämna ettptk skrev:
utrymme på 3,175 mm mellan sitsens bakre
planka och ryggplankorna."
Det var en exakt ritning
Sparad för eventuellt sommarprojekt !
Tack och lycka till med den mindre versionen !
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 383 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 383 inlägg
Man får som sagt tänka till lite om man använder den länkade ritningen men i princip kan man följa den som den är. Då blir det 97% rätt. Problemet ligger i virkestjockleken som inte stämmer med svensk standard. I alla fall hittade jag inte virke med den tjocklek ritningen anger.K_arlstrom skrev:
Avståndet 3,175 mm :S mellan sits och rygg är till för att ge avrinning från sittytan. Jag tror det blev 3,174 mm på min stol men det kan jag leva med. Ingen har klagat ännu!
ptk skrev:
Jag skalade ner ritningen 5 gånger. Vissa av måtten får man justera lite efterhand. Den lille är gjord efter att passa en 1-2 åring och är gjord i 95x28. De stora är gjorda i 120x28.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 383 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 383 inlägg
Jag gjorde mallar till alla delar som sedan ritades av på bräderna. Sedan sågade jag med bordsågen/sticksågen och därefter frästes alla kanter med kant- och avrundningsfräs. Slutligen slipades all delar med slipmaskinen.ptk skrev:
Det bör funka lika bra att bara såga med valfri såg + sticksåg för de rundade delarna och sedan hyvla lätt med en handhyvel eller bara slipa med en slipmaskin. Lite mer jobb men bör i princip bli lika bra.
