2 167 läst ·
3 svar
3 svar
Ackumuleringstank med självcirkulation
Kan och kan....
Nä inte om man ska få fullgod funktion. Man vill ha full cirkulation i pannan för att öka verkningsgraden. De är inte så bra att ha 30 grader i botten på pannan och 90 i toppen.
Sedan måste du har hur grova rör som helst för att få cirkulation. Och en termostat som gör att vattnet inte börjar cirkulera för tidigt. Men risk att det kokar i alla fall. Grova rör blir dyrare än vad laddpaketet kostar.
Mats
Mats
Tack för rådet att satsa på laddomatpaket.
Jag var först lite oroad över vad som händer om man har mycket ved inlagd i pannan och det plötsligt blir strömavbrott eller att pumpen inte startar av någon anledning. Kommer pannan att koka ett tag då ?
En riktig panna stänger spjället när det blir strömlöst. Den eftervärme som blir, kan du självcirkulera och kyla av pannan. Det sitter en speciell ventil i laddpaketet, som gör det möjligt. Därför ska man köpa ett riktigt laddpaket. (Man kan göra ett sådant själv också. Om man har koll.)kjellrog skrev:
Mats
