Jag ska för första gången sätta på ackumulatortanken. Jag har en beskrivning från säljaren och jag har följt den men jag tycker inte att verkar hända något. På mätaren ser det inte ut som temperaturen går upp.
Nu undrar jag det görna är en ytterlugare ventil, se bild och går det att se om den är öppen? Se bild.
Den ska vara öppen för att vattnet ska komma igenom ju.
Ventilen på själva ackumulatortanken är öppen och pumpen till ackumulatortanken på.
Jag har en pelletspanna som även går att elda med ved. Därför finns 2 ackumulatortankar. Tydligen bör jag koppla in en nu under hösten även fast jag använder pellets. Allt enl säljaren som har installerat allt.
Men som sagt, det jag skulle behöva veta är om den gröna ventilen är öppen
Vad är det du ska vinna på att använda tanken?
TS skriver ju ”Tydligen bör jag koppla in en nu under hösten även fast jag använder pellets.” så det tror jag inte är fallet.
Ah, så det är pumpen 🫣. Man sätter på den med ett vred som sitter på väggen. Jag kopplade inte ihåg det.Krilleman skrev:
Färre starter blir det. Men det går åt mer pellets.
Här är lite bilder. Vet inte om de hjälper. Jag stängde av igen. Alltså strömbrytaren till pumpen och ventilen till tanken, som är den blå i vänstra kartan på första bilden. Den syns knappt.Krilleman skrev:
