Har precis skaffat en ny router lite akut då gumman jobbar hemifrån, och den gamla höll på att ge upp! Tycker själva att vi har skaffat en skaplig router för stunden iallafall. Det blev en Asus RT-AC88U.
Från routern till gummas arbetsdator kör vi med kabel får bästa uppkoppling.
Problemet är att vi har lite störande ”moment” för Wi-Fi signalen till övriga huset, och det är där min fundering kommer in!
Ska vi satsa på ett mesh-system eller accesspunkt system? Vill ha något med mera kvalitet men betalar heller inte vad som hälst! Vad bör jag titta efter när jag ska jämföra produkterna, nån särskild märkning eller? Vill även ha något som tål att vara utomhus, måste tåla fukt och kyla.
Jag har inget akut behov att fixa till detta nu, tittar gärna runt på produkterna och jämför vad som passar oss bäst!
Måste tillägga att vi har fiber. Och jag är beredd att dra kabel till alla förlängarna.
Jag är lite grön på det här området men har försökt att läsa på lite som i ”så funkar det”
Tacksam för kunnig hjälp!
T
Om du vill göra det lätt för dig så kör du på mesh. Funkar bra och blir det dålig teckning så kan man komplettera med fler satelliter på vägen. Väldigt nära plug & play och man behöver inte grotta ner sig så mycket. Dom behöver heller inte ha kabel till sig (vilket självklart är att föredra dock).
Vill du promt ha grejer som man kan sätta ute vet jag att Netgear Orbi har en satellit som kan sätta utomhus.
Lätt och lätt, har igentligen inga större bekymmer att få ihop tekniken, det är vad jag ska titta efter som är en djungel.
Som jag har förstått det så är mesh-systemen en form av router med förlängningar, medans accsesspunkterna bara förlänger signalen, eller har jag fattat fel?
Vill kunna bygga nätverket ifrån den nya routern och kunna bygga ut senare vid behov!
Men jag tackar för ditt svar.
I regel säger man att i mesh så skickar varje enhet signalen signalen vidare som en kedja med signalförlust vid vaje länk. Måna färdiga meshsystem man köper är kompletta med router(basenhet), men du kan köpa lösa enheter och få en meshlösning.
En accesspunkt stoppar du in en nätverkskabel från routern i så att den kan skicka ut en lika stark signal som routern oavsett hur långt bort du sätter accesspunken.
Det var en bra förklaring! Det innebär att det är sccesspunkter jag vill ha! Något speciellt jag ska titta efter på accesspunkterna som anger nån form av kvalitet? Vet att på en router så bör jag titta på AC beteckningen, tänkte om det var nåt liknande på accesspunkterna.
Vill som sagt även ha en punkt för utomhusbruk!
A
Ett annat alternativ är att skaffa en likadan router till och istället använda Asus aimesh. Det är deras egna mesh-lösning. Jag använder den själv och det funkar bra. Rekommenderar i så fall trådad backbone (alltså kablar mellan routrarna)
Den tanken har jag haft tidigare men då behöver jag två till innebo huset och något passande ute, och då blir det lite dyrare än vad jag hade tänkt lägga ut!
Men att koppla ihop punkterna med kabel är nåt jag tänkt göra för bästa funktion.
Håller med. TS har liksom redan gjort ett (omedvetet?) teknikval och köpt en router med AiMesh stöd.
Hur tycker du AiMesh hanterar roaming, enheternas byte mellan olika AccessPunkter, (Mesh-noder)?
Vad har du för mobila enheter? IPhone, iPad?
Själv kör jag Asus wifi-router + 1 AP. Det fungerar hyfsat. Bra hastighet bortåt 300Mbit/s i nästan hela huset, kan gå runt i huset och köra videochat, men vissa Apppar, som tex Byggahus kan hängs sig med ett felmeddelande vid byte någon gång ibland.
Har inget Ai-mesh bara ett stöd för det!
Anledningen att jag vill ha förlängd signal är att jag har nåt i huset som stör ut Wi-Fi signalen, och ja jag har flyttat runt routern för att hitta bästa platsen för signalen att nå ut.
Lucky2015
Utan tvekan ett mesh system. De är prisvärda nuförtiden också.
Hmm, dyrare? Nu har du köpt en dyr router med WiFi 6 och en massa antenner och finesser. Ska du stänga av Wifi i den och köra ett Mesh system i stället får du ju köpa AccessPunkter för wifi en gång till?
WiFi ute blir dock ett problem med ASUS. Då får du väl sätta en AP/Mesh-Nod på insidan ytterväggen.
Är det ett stort område ute du vill täcka?
Utifrån Andreas Matiassons svar hur det fungerar så är det accesspunkter jag är ute efter, som passar mina behov bäst! Men för den skull förkastar jag inte mesh systemet heller.
Lucky2015
Det är väl lite som om att kunna dansa eller inte.
Man behöver vara två... :p
Så köper du till 2 asus Mesh noder får du 3 AiMesh Noder, AccessPunkter.
Lucky2015
Jo vi tog och slog till på en rejäl router när vi var i farten! Behöver kraften för gummans jobbdator! Och ASUS är ett bra och tryggt märke!
Har kommit fram till att mesh-systemet är uteslutet för oss. Uteområdet är inte så våldsamt stort men det är enteräng som inte signalen täcker riktigt från routerns position. Har funderat på nån form av anten/boster för att förlänga signalen ute, eller tänker jag fel där?
Ska titta på det iaf!
