Vi behöver skaffa en AC till sommarstugan och behöver tips.
Värme kalla nätter och svalka heta dagar.
Främst är det ett rum på ca 15 kvm som behöver detta.
Såg en annons och undrar om det är något att ha (bilden).
Om inte, vad behöver vi?
Har inte så stor budget.
  • Etikett på en AC-enhet med tekniska specifikationer, inklusive effekt på 1500W och köldmedium R410A.
Är det en 10år gammal portabel AC? den hade jag inte gett många kronor för.
Antar jag skippar den i annonsen då.
1000 kr vill dom ha.
Jag kan absolut ingenting om AC så ge mej gärna tips.
Kubik blir väl runt 35 (osäker på takhöjd).
Skrev in ungefärliga siffror och fick fram detta i kalkylatorn:
You will need 3,472 BTU/hour or 1,017 watt.
Krävs det alltså samma effekt för både kyla och värme, om jag fattade rätt i kalkylatorn?
Köp en luft/luft värmepump istället. Värme på vintern och AC på sommaren.
reza666 och 2 till
Vad kostar såna i den storlek/effekt jag behöver?
Ge gärna tips.
Är de svåra att installera?
Låter helt klart som ett bättre alternativ (y)
Tar gärna emot fler tips på prisvärda pumpar.
Om den är lika dålig som den tyska "översättningen" på märklappen så skulle jag skippa den.
Notera att pumpar från Jula får klassas som de allra enklaste och kvalitetsmässigt kanske sämsta pumparna.
Funkar, men kan vara svåra att installera och servicefirmor brukar inte vara så värst intresserade av att installera/göra service på dem.
Vi vet inte hur mycket du är villiga att investera i en pump, men tror det blir svårt att hitta någon billigare än cirkus 5000 kr.
Ska du ha kvalitetsgrejor så är det märkesnamn du ska ha. Internet är fullt med erbjudanden/leverantörer.
Kan nog tänka mej uppåt 10000 inkl installation för en bra pump.
RUT finns ju, iaf än så länge...
Några märken som är att föredra?
Mitsubishi skulle tydligen vara en av dom bästa, men lite för dyra.
Just den där är en utgående modell så det är inte säkert det går att få tag på överallt.
Den enklaste modellen som finns annars kostar nästan 16000 inkl installation av samma företag.
Hittar inget alls här i Västmanland på Blocket.
Bauhaus har en Panasonic för 7995 som fått bra recensioner.
Vad kan en installation kosta?
5000:- brukar en installation kosta, tar oftast max 4 timmar.
