Bor i ett radhus som har ett antal år på nacken och övervåningen blir väldigt uppvärmt nu på sommaren och det blir stekhett. Jag tänkte rådfråga för att se om någon här kan rekommendera en AC som klarar av att kyla ner åtminstone sovrumet + kanske "del av" vardagsrumet (rummen är jämte varandra). Det går inte att sova med tropisk värme i huset. Knappt det hjälper att ställa alla dörrar på vid gavel.
Nere i källaren är det svalt o fint... vi testade och sova där inatt men bäddsoffan är inte lika bekväm som vanliga sängarna. Så vill helst få det svalt i sovrummet o vardagsrummet.
Jag är beredd att lägga de tusenlappar som krävs, så länge det är bra grejer vi snackar om. Ska helst vara en tyst AC med låg dB, samt gärna inte dra så mycket ström, men som ändå gör sitt jobb.
alex.c90
Har du bergvärme så har du en bra början till en riktig kylanläggning. Vet inte så mycket om de billigare ac-pumparna på marknaden annars.
Hej, skaffade under hösten -07 en KRV93-EHA luft / luft värmepump enbart för komfortkyla, (den går ju att köra som värme oxå) vi bor i ett 1,5 plans hus m. snedtak och det blev nåt så kopiöst varmt på övervångingen, 28-30 grader var inte ovanligt en het sommardag. Den sitter monterad högst upp i trapphuset pga att kylan vill falla ned. Det är toa rakt fram samt två rum, ett till vänster samt höger sida.
Ena rummet (rakt mot söder) har fönster+balkong... med persienn. övervåningen är väl på ca 40-45 m²... då kör jag på inställd temp på 18 grader, fläkthastighet på AUTO samt luftriktaren högst uppåt. Nu idag, +19°C ute i skuggan, Soligt, samt 22,8° i sovrummet (söder sida), blir ju något kallare i trapphuset. Men kylan sprider sig rätt bra ändå. Nu kör jag inte den hela tiden, men låter man övervåningen bli uppvärmd ngn. dag så får den svårare att orka kyla ned.
Om jag kör med luftriktaren neråt så blir det märkbart svalare på nedervåningen. Den är riktigt tyst oxå, vi störs ej av den nattetid eller dag, sambon jobbar natt....
Nu har jag ej hunnit kolla förbrukningen men just nu drar den ca 300watt... max ca 1000watt i kylläge.
Rekomenderar ej att köpa dessa billiga gör det självpumpar, satsa istället på ngn som denna eller likvärdig. Läs på råd och rön´s hemsida.
Dem har en bra testsida.
Jobbar själv inom styr och regler, och blev rekommenderad denna av mina kyl kollegor.
Mvh / Tomas
