Tänkte bidra lite till alla projekt som samlas här. Vi väntar fortfarande på tillträde, men det är endast någon vecka bort. Ska bli kanon att köra igång efter all planering. För att göra huset beboeligt innan inflyttning så har vi 2 månader med dubbelt boende, vi kommer såklart inte att hinna allt, så prio ligger på det övre våningsplanet. Vi tar in hjälp för stor del av arbetet, ska ju hinna jobba nåt själv också för att kunna betala kalaset
Planerade åtgärder innan inflyttning:
-Riva ut det gamla köket
-Riva gamla garderober
-Riva en mellanvägg övervåning
-Gräva ur källare/entreplan, isolera, lägga golvvärme. Byta avlopp (Flera mellanväggar ryker då de står på uppreglat golv)
- Byta rör för inkommande vatten
-Byta till bergvärme och sätta in varmvattenberedare. Det blir IVT Greenline HE E11 på 10,3 kW
-Bygga nya mellanväggar badrum/ tvättstuga entreplan
-Bygga kök
-säkert mer som jag glömt....
Har ju endast "före" bilder i dagsläget. Visar dessa nedan. Sist ligger skissen på ny planlösning för entreplan.
Fasad
Entre/Halltrappa
Hall
fd badrum entreplan
sovrum entreplan med uppreglat golv (fukt och mögellukt)
fd sovrum övre plan, blir nytt kök
samma rum, annan vinkel
vardagsrum
gamla köket, blir kontor/gästrum
köket
fd sovrum övre plan, blir lekrum åt barnen
gammal planlösning entreplan
gammal planlösning övervåning
blivande planlösning entreplan
Vi har idag haft möte med en inredare för att försöka få ihop kombinationen vardagsrum kök till någon slags helhet. Det är lätt att ha många tankar kring hur man skulle kunna göra, men erfarenheten av vad som fungerar eller inte fungerar krävs det en fackman till.
Hade man haft en möjlighet att bo in sig i huset innan renovering hade det naturligtvis varit att föredra. Men som ni ser på bilderna så är det inte... lämpligt....
Kom gärna med synpunkter på planlösning då den inte att huggen i sten ännu,
-Bygga kök
Fasad
Entre/Halltrappa
Hall
fd badrum entreplan
vardagsrum
köket
· västra götaland
· 128 inlägg
Nedervåningen: Skulle nog varit bra om man slapp gå in i allrummet för att komma in i badrum/toalett. Dörren in till allrummet stänger för ingången till sovrummet om den lämnas öppen, vilket de ofta har en förmåga att göra...
Övervåningen: öppna upp väggen ut mot vardagsrummet, bänkskiva längs fönsterväggen med en liten vinkel ut mot murstocken där man kan ställa 2 barstolar från vardagsrummet. Alternativet att göra denna bardisk där det sitter skåp idag, men då känns nog inte köket lika tillgängligt
· västra götaland
· 128 inlägg
Edit: kollade nu igenom bilderna, och såg att du tänkt göra om gamla köket till kontor/gästrum. Då hade jag kört helvägg med skåp på bortre väggen i gamla sovrummet, tagit bort väggen till vardagsrummet och kört en bred köksö ut mot vardagsrummet.
Hej singemoller, det är så vi har tänkt. Vi försökte till en början att skissa in ett nytt IKEA kök i samma rum som det tidigare köket med några små modifieringar, men det blev inte bra. Nu har vi rivit väggen mellan sovrum och v-rum och fått upp en yta som vi tror kommer att bli jättebra. Vi får se hur vi ska göra med planlösningen i källaren. Till en början kommer källaren att vara tvättstuga, ett sovrum och tv-rum.
Laddar upp lite bilder på gångna veckans rivjobb.
gamla köket rivet
gamla köket rivet
garderoberna rivna
vägg mellan sovrum och v-rum på väg ner
vägg nere
bild över hela öppnade ytan, elektrikern har börjat jobba
bild över samma yta sedd från motsatt sida. köket ska in mot den gula väggen
provtryckning av kamin
oljetank...
..ingen oljetank. Ska in ny värmepanna på denna plats.
gamla köket rivet
gamla köket rivet
garderoberna rivna
vägg nere
oljetank...
Bilandet i källaren har pågått hela veckan, inte riktigt färdigt ännu. Ca 70 kvm att bila ur, fördelen är att det finns garageportar att kärra ut allt igenom. Här är tre bilder på samma yta (ca 30kvm) som åtminstone är färdigbilad denna vecka. Återstår att gräva ur tillräckligt mycket för 200mm isodrän, golvvärme och betong.
Första bilden, innan bilningen, stenmassorna är från de två lättbetongväggarna som rivits för att öppna upp ytan för det nya allrummet.
Andra bilden, massorna borta och mindre än halva rummet bilat
Tredje bilden, hela ytan bilad, ska ner i nivå lite till.
Intressant att följa..
Kan ni inte lägga ut lite om budgeten för renoveringen.
Om man köper dyrt så finns det ju oftast mindre att renovera för innan objektet blir orimligt dyrt m h t omgivningens andra fastigheter.
Ofta så ärman överoptimistisk när det gäller arbetstimmar och kostnader.
Vore intressant att få era tankar om hur planerad budget ser ut och sedan vad det verkliga utfallet blir.
Detfinns säkert många som har liknande planer som kan lära av era ideer och förmodligen ibland misstag.
Lycka till
Lycka till
· västra götaland
· 128 inlägg
Bra kämpat med betongväggarna! lite Flashback för min egen del, rev 17 meter sådan innervägg i vårt 60-talshus för ett år sedan då vi ändrade planlösning. Sjukt mycket att bära ut +damm överallt...rev senare likadana väggar i köket, men då sågade vi block med tigersåg på 50x50 cm.
Innerväggarna vi tagit ner har varit lättbetong med ca 2 cm puts på varje sida. Ett rejält putslager som bundit väggarna hårt men lättbetongen väger inte så mycket. Hela huset är sten, betonghålsten i källarplan och resten lättbetong. Vi kommer inte att tilläggsisolera utan kör på en stor bergvärmepump istället
Det får räcka med att byta till bättre fönsterglas på sikt och isolera vinden.
På nedervåningen har vi tagit in hjälp för att bila och gräva ur, själva behöver vi jobba under tiden och helgerna räcker inte riktigt till för ett sådant stort projekt. Vi kommer att lägga vårt fokus på ytskikt, sätta gips, spackla och måla det vi kan.
Jag hoppar över budgeten för tillfället, jag återkommer när vi vet mer vart det landar. Offerterna ger en fingervisning, men det är många förändringar längs resans gång. Och vi har ju tiden som en utmaning då vi MÅSTE vara inne i huset den 30 mars.
Jag är bara där och stämmer av varje kväll och då det är mörkt så får jag inte till några vettiga bilder. Jag får ta en omgång med kameran i helgen och lägga upp. 95 procent av källargolvet är i alla fall borta nu, återstår urgrävning max 2 dagar skulle jag tro innan makadam och isodrän ska in.
Vi har även begränsat med el i huset eftersom den nya elcentralen är på plats, men inkopplingen inte gjord ännu. Förhoppningsvis blir detta klart denna vecka, just nu verkar det bara som att vi kan ha ca 3000W på i huset för att inte säkringarna ska gå.
Låter garaget (20kvm) illustrera framskridandet för hela källaren (70kvm). Betongbilden kommer på fredag. Ska bli sååå skönt att få ett källargolv igen....
Och på övervåningen har golv lagts, innertaken är helt läktade, smårummen har fått gips i taket och i vardagsrum/kök är väggipset på plats till största delen. Takgipset återstår. Bara börja spackla alla skarvar. Vi kommer att köpa en färgspruta (elektrisk) och sprutmåla väggar och tak. Sista bilden är en städbild där man ser den nylagda parketten som kommer att få sin andra strykning av hårdvaxolja imorgon.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Köp en typ Wagner eller hyr en motsv. Oavsett hyr en där man bara kan stoppa ner sugen i burken så man inte behöver slabba med att fylla på en liten behållare.
