4 390 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
95 vs 140mm
Ska isolera verkstaden nu. Taket kommer ha 200mm till en början. finns plats och kommer ev spruta på mer i framtiden.
Väggarna däremot. Planerat är 95mm. (Garaget ska inte var uppvärmt året om men man bör kunna ha 15 grader på vintern)
Frågan är hur mycke kommer jag tjäna över 24h Om det är låt oss säga 0gradigt och -10 grader ute i uppvärmningskostander om jag kör 95 eller om jag kör 95+45mm isolering i väggarna?
Ytan är 135m2 och vägghöjden är 3meter. Dvs vi bortser från fönster och golv i detta skedet.
Är det någon som skulle kunna hjälpa mig med detta? Kan tillägga att jag tittat på diverse länkar innan men har inte själv lyckats bena ut vad skillnaden torde vara.
Lambda för normal isolering ca 0.04 W/mK
U=Lambda/tjocklek i meter
95mm ger U = 0.04/0.095=0.42 W/m2K
140mm ger U = 0.04/0.14=0.29 W/m2K
200mm ger U = 0.04/0.20=0.20 W/m2K
U*yta = effektbehov på element för att uppehålla en temperaturskillnad på 1 grad
135m2 golvyta(?) ger ca 10m+10m+13.5m+13.5m=47m vägglängd
47m längd och 3m höjd ger 141m2 vägg
0 grader ger 15 grader skillnad och ett effektbehov av:
95mm isolering 15*0.42*141=888W, 24 timmar ger 24*888/1000=21 kWh
140mm isolering 15*0.29*141=613W, 24 timmar ger 24*613/1000=15 kWh
200mm i tak 15*0.2*135=405W, 24 timmar ger 24*405/1000=9.7 kWh
-10 grader ger 25 grader skillnad och ett effektbehov av:
95mm isolering 25*0.42*141=1480W, 24 timmar ger 24*1480/1000=36 kWh
140mm isolering 25*0.29*141=1022W, 24 timmar ger 24*1022/1000=25 kWh
200mm i tak 25*0.2*135=675W, 24 timmar ger 24*675/1000=16 kWh
Detta är ideala värden utan köldbryggor och vägg i stället för dörr/fönster.
Besparingen blir per dygn ca 6 kWh vid 0 grader och 11 kWh vid -10 grader
Riktigt bra uträkning. Denna sparar jag undan och jag tackar för infon!
