Hej!!
Jag ska beställa en dubbel skjutdörr som ska monteras inbyggd på en befintlig icke bärande vägg i gammal betong (antagligen föregångaren till blå betong) i en lägenhet byggd på 40-talet. Pocketkarmen går att beställa med 70mm reglar eller 95 mm reglar. Hantverkaren som ska göra jobbet är på semester och går inte att nå. Eftersom det är upp till 8 veckosr leveranstid, skulle jag vilja göra beställningen så fort som möjlig. Men, vilken ska jag beställa? med 70 eller 95 mm reglar? Vad innebär i praktiken skillnaden i mm? Dvs, hur påverkas konstruktionen?
Tusen tack på förhand för allt hjälp jag kan få!!
/Alejandra
Heij83
Hur tjock är väggen?
Hej Heij 83!
198 mm inklusive ett lager tapet på varje sida av väggen.
/Alejandra
Rickard.
Eftersom din vägg lär vara tjockare än båda alternativen spelar det inte så jättestor roll då inget passar rakt av utan kommer behövas någon form av salning.
Heij83
Ska sägas att jag inte är snickare.
Men jag hade beställt den bredare karmen om du ska behålla befintlig vägg, då blir det mindre material att bygga på karmen för att nå ut till väggen.
P
Det som skiljer är brädden på brädan/listen som dörren stänger emot och listerna på sidan av pocketkarmen.
Gissar att med en sån bred vägg så kommer man inte använda anslagsbrädan utan sätta en egen..
Och hade det varit jag som byggt så hade jag bara köpt en skena och ett dörrblad för att sen bygga in det själv.
Alejandra L. och 2 till
En icke-bärande vägg på 198 mm? Det låter väl tilltaget. Inte så att det går en avloppsstam eller något i väggen?
Japp.
A Alejandra L. skrev:
Hej!!
/Alejandra
Tänk på att pocketkarmen eventuellt måste läggas utanpå existerande reglar. Köper du lös skena och dörrblad är det mycket enklare att fälla in en tunn konstruktion.
Alejandra L.
Hej Patrik Jo,
Du har helt rätt. Jag tog mått igen, nu med en mycket bättre verktyg (avsedd för sådant) och konstaterar att väggen är 100 mm tjock.
/Alejandra
Rickard.
Hej Patrik Jo,
/Alejandra
Då måste du såklart välja 70mm.
Alejandra L.
H hapazard skrev:
Japp.
Hej Hapazard,
Ditt förslag låter intressant. Om jag går efter det, hur tjockare ska reglerna vara i förhållande till skenan?
/Alejandra
Hej Rickard,
Vad är salning?
/Alejandra
Hej!!
/Alejandra
Hej Hapazard,
/Alejandra
De kan vara tunna, typ dörrbladets tjocklek + någon cm för lite marginal runt om.
Alejandra L.
Hej HappasHammar,
/Alejandra
Hej Rickard,
Vad är salning?
/Alejandra
Foder mm runt karmen.
Alejandra L.
