Jag tänkte dela med mig av mitt garagebygge som pågår för fullt. Planeringen har varit igång under hela året och under semestern satte jag igång på riktigt.
Grund
Platta på mark med golvvärme. Uppbyggd av L-kantblock 300 och fylld med S100 cellplast. Golvvärmen är av märket LK och delad i fyra slingor. En slinga ligger i förrådet. Plattan slodades och glättades vid gjutning så den är slät som ett salsgolv. Golvvärmen la jag ner själv men allt annat med plattan löstes av entreprenören.
Byggnad
Egenhändigt byggda väggblock i 45x145 med vindduk och spikreglar. Liggande panel, z-panel 160mm. Fönster 2 st 10x5 från Outline och ytterdörr från Byggmax. Garageportar från Crawford 2500x2125. Taket är betongpannor Monier Jönåker och under det ligger råspont 22mm och Mataki ML380 underlagsduk. Fågellist och nocktätning på taket.
Invändigt ska det isoleras och sitta OSB och gips.
Budget är satt till ungefär 250 000,-
Grund
Byggnad
Det kommer att bli hyfsat många bilder i tråden och jag hoppas det ska finnas lite intresse bland er andra forumbesökare. Frågor svarar jag gärna på och det är alltid intressant att diskutera varför jag gjort si eller så.
Vi börjar med lite bilder från markarbete och grundgjutningen.
Kul! Vi ska också bygga ett 70kvm garage inom ett par år. Men först ska huset bli klart(tycker frugan
)Perfekt med sånna här trådar då.
Hade du planer på att gjuta plattan själv någon gång? Om ja, vad gjorde att du att valde entreprenör till dig?
Vad kostade plattan allt som allt?
Vi har två offerter kring starx över 100k för platta om 68kvm.
Då utan golvvärme, avlopp, vatten.
Överväger helt klart att försöka mig på det själv men aldrig gjort något liknande
Ser ju riktigt bra ut tycker jag. Ett par saker jag reagerade på: Varför behövdes inga mothåll till elementen upptill och varför la du inte byggplast mellan cellplasten?
En öppen fråga angående garageplattor och fukt. Om man tvättar bilen i garage eller om plattan blir blöt av snö etc... borde inte cellplasten ta åt sig en hel del fukt och på sikt tappa isolerförmågan. Kanske inte ett problem om man ständigt har 20 grader i garaget, men det finns ju oftast brunn och man kanske inte är lika försiktig med vatten just där. Med tanke på det borde man inte istället använda jackofoam eller andra XPS.
Nu ska vi se om jag kan svara på frågor och funderingar som dykt upp så långt.
@LinusW Ja visst är det bra att ha lite trådar att titta, lära och inspireras av. Ibland även avskräckas. Anledningen till att vi valde entreprenör till gjutningen är att vi samtidigt bygger ett nytt hus. Vi fick ett bra pris på att köra dem ihop. Jag skulle nog klara att gjuta en egen platta efter att ha varit med en gång, MEN, det var riktigt skönt att ha rutinerade gubbar som stegade runt i sörjan och tog ut höjder med lasern. Fallet var även lite lurigt att få till. Plattan kostade mig 70kkr inkl betong men utan golvvärmen.
@chris47 Entreprenören styrde konstruktionen av plattan. De använde inte plast och jag ifrågasatte inte varför. Jag ser inte riktigt nyttan med den. Mothåll, menar du motfyllning? De gjöt i voten först och det gjorde att formen aldrig riskerade välta. Fukten i garaget blir nog minimal då jag inte räknar med att tvätta i garaget och har golvbrunn. Dessutom räknar jag med att hålla 15-18 grader.
@MB77 Jag har en budget på 250kkr för färdigt garage. Jag gör allt själv förutom grunden. Just nu ser det i alla fall ut som det ska hålla någorlunda. Återstår att se vad elektrikern kommer att ta för de delar som han måste göra.
Här kommer nästa del i byggandet.
När plattan fått brinna i två dygn så gick vi igång med väggarna. I väggblocken var syll och allt inbyggt så vi rullade bara ut syllisolering och sen började vi resa väggblocken. De var 240x250cm och gick lätt att lyfta på två man. Befriande nog så passade blocken utmärkt och det var verkligen skönt. Själva resandet gick i rasande fart och alla väggar var på plats på en dag. Efter det handlade det mest om att säkra och spika ihop väggarna så att det blev stadigt.
Sektionerna hade jag byggt under våren hemma i vårt nuvarande garage. Det var hyfsat smidigt och gick att repetera så det inte tog så lång tid. Med min alldeles nya Essve spikpistol gick det dessutom både snabbare och betydligt lättare.
LinusW skrev:
Men ska bli spännande att följa detta! Kul!
När alla väggsektionerna var resta började vi foga ihop dem lite noggrannare. Vi satte strävor och bultade fast dem i betongen med spikplugg. Trots att den bara brunnit 48-60 tim så var det verkligen stenhårt att borra. Inga problem med att den skulle hunnit brinna.
Vi förberedde även monteringen av takstolar genom att fästa upp plåtvinklar uppe på hammarbanden.
På lördagen var vi fyra tappra amatörer som började montera takstolar, ömsom i uppehåll och ömsom i ösregn. (Vi fick öppna upp brunnarna i plattan för att överhuvudtaget kunna gå på den då det mer liknade en ankdamm än garage.) Det visade sig vara svårt att lyfta upp dem säkert och tillräckligt med hjullastaren så vi fick byta taktik.
Vi bar helt enkelt in varje takstol för hand och la upp dem på väggarna upp och ner. Sen drog vi runt dem med ett rep samtidigt som vi lyfte. Det gick väldigt smidigt. Takstolarna förstärkte vi vid skarvarna så de inte skulle knäckas när de vändes runt.
Nedan lite bilder på monteringen av takstolar.
Nästa steg blev tak med råspont och underlagsduk...
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
För mig är det byggnadsnämnden som stoppar garagebygget, antagligen lika svåra motparterF freve skrev:
Efter att ha plaskat runt i regnet på lördagen när takstolarna sattes så var det skönt att ta en lite lugn dag på söndagen. Fyllde upp med ankarskruv i beslagen och förberedde det sista inför nästa moment.
På måndag morgon hade jag bokat in ett par vänner som skulle hjälpa till med råspont. Solen sken och vi kom igång i riktigt bra tid. 1000 meter råspont var inhandlat och ungefär 500 meter läkt.
Vi satte en gubbe på att såga längder och två var på taket för att spika. Spikpistolen fick jobba på och det rullade på riktigt fint. Framåt lunchtid insåg vi att det inte skulle räcka med råspont så jag fick handla 200 meter ytterligare. Tur att det inte är alltför långt till XL.
Under senare delen av eftermiddagen var råsponten lagd och den ena hjälpen tackade för sig. Vi båda andra jobbade vidare med att sätta fotremsa, fotplåt, asfaltkladd och underlagsduk.
Timmarna rann iväg men framåt 22.30 kunde vi räta på ryggarna och släppa loss ett glädjetjut i sommarnatten.
Efter det gick jag runt i halvmörkret och plockade ihop verktyg och annat innan det var sängdags.
Dagen efter var jag rätt mör i kroppen, tak är inte min bästa gren, framförallt inte utan bärläkt att gå på.
Ja då ska vi se om jag kan ta upp den här tråden igen efter önskemål.
När taket var tätt så var det dags att fortsätta bygget framåt. En dag gick åt till att fullskruva där det behövdes och komplettera med lite smått och gott.
För att hålla fötterna på jorden en stund så började jag montera panelen som levererades medan takarbetet pågick. Liggande dubbelspontad panel 160 bred precis som på huset.
Mitt i arbetet med panelen så valde min gamla gröna trotjänare att säga upp sig. Ny kap och geringssåg fick det bli och valet föll på en DeWalt som kändes alldeles lagom för mina behov. Vilken skillnad mot min gamla Bosch!
Arbetet fortsatte sen på taket med att sätta bärläkt. Efter läkten var klar kom byggfirman och lyfte upp pannor till oss. Naturligtvis svek ögonmåttet och vi la upp alldeles för få pannor på taket. Men det är väl som de säger, det man inte har i huvudet får man ha i fötterna. Många varv senare var i alla fall alla pannor på plats och taket lagt.
Det får väl räcka med denna bildbomb för den här gången. Fortsättning följer inom kort om intresse finns...
