39 527 läst ·
22 svar
40k läst
22 svar
7 kubikmeter betong blir hur många säckar cement?
ullberg
Verktygstokig
· 3 995 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 995 inlägg
7 kubikmeter är 7000 liter. En 25kg säck betong blir ung. 13 liter, så knappt 540 säckar är vad som behövs. Betongbil är nog att föredra...
/U
EDIT: ser nu att du skriver cement, då blir det färre och exakt hur många beror på vilket blandningsförhållande man kör med, men väldigt många är det hur som helst.
/U
men är det inte cement man använder för att gjuta en platta? ska ha en platta för ett garage på 10x7m..
okej, skulle bara kolla och jämföra med om man köra betongbil.
edit: kan väl lägga in, hur ligger priset per kubikmeter då? sett massa äldre inlägg med 1200kr?
Betong = cement + ballast
De mängderna blandar du helt enkelt inte själv, så betongbil verkar det bättre valet. Har du inte väldigt knepiga förhållanden så blir det dessutom billigare med betongbil jämfört med att blanda själv för den volymen.
Du får nog räkna med ca 2000:- /kbm inklusive Utkörning och utpumpning.The_Nyll skrev:
Glöm inte att räkna med den mängd betong som det går åt i voten. Det räcker alltså inte med 7kbm till en platta på 70kvm.
Kommer du åt med betongbil med ränna så brukar det vara billigare än en bil med pump.
