Vad borde det vara?
Jag har fått offerter på markvärmepumpar med effekter på 5kw, 6kw och 8kw. Alla har räknat med ett behov av 19000kwh/år. Pumpen ska ersätta en 27 år gammal Thermia JBC400M som nog är överdimensionerad för mitt hus. Den kan nog ge > 10kw. Den har dragit ca 7500kwh/år och jag har 400m glykolfylld slang i marken. Huset är 140m2, enplan.
Du kan alltid kolla med folket på
varmepumsforum.com (Jag hoppas att det är ok att jag rekomenderar )
Där finns en del kunnigt folk.
Mvh
Effekten som anges på pumparna är levererad värmeeffekt, inte eleffekt. Sen finns det iofs elpatroner i pumparna som går in vid spetsbehov, och/eller för att hetta upp varmvattnet. Man kan därför dimensionera på olika sätt, men du bör ju utnyttja den slanglängd du har och därför verkar 5kW alldeles för lite (För lite för att värma huset också).
Slangen du har (400m) borde definitivt räcka för 6kW, troligen även 8kW.
vad har du fått för offerter? modellnamnet stämer inte alltid med den verkila effekten pumpen avger.
ska slangen föreängas, eller ska den gå mot de där 400m?
jag gissar att den där 8kW pumpen ger ca 7 kW, vilket säkert blir bra, om du har skapliga radiatorer, o inga leksaker
Jag tänker använda slangen som den är. IVT vill byta glykolen till sprit, de andra tycker glykolen ska vara kvar. Jag har ett lågtempsystem med parallellkopplade radiatorer (blåmärkta).
Har fått fyra offerter på pump + bortforsling + installation.
1) IVT Greeenline HT+, 6kw (3,09)-- 88500
2) Thermia Diplomat Optimum G2, 8kw (3,63) -- 86000
3) Nibe Fighter 1225, 8 kw (3,23) -- 68400
4) CTC Ecoheat, 5 kw (3,23) -- 81400
Siffrorna i parentes är årsvärmefaktor framräknad ur deras exempel på vad jag måste stoppa in och vad jag får ut.
Jag skulle gå på 2:an eler 3:an. ta den instalatör av desa du har mäst förtroende för.
