167 374 läst ·
727 svar
167k läst
727 svar
572,81 kr på en dag... Hur f...?
Lite basinfo: SI-enheten Joule [J], kan också uttryckas Wattsekund [Ws]Boilerplate4U skrev:
Alltså 1 J är den energimängd som 1 Watt avger under 1 sekund.
Så J/h blir ju då Ws/h dvs. Effekt gånger tid delat med tid, dock bara effekten kvar, iiiinte samma sak nej.
Här i Schweiz, där jag har en energiberäkningsbyrå sen 2008 så var normen, fram till 2016, att använda MJ i energibevisen.
Behovet anges som MJ/m² och år. (per kvadratmeter uppvärmd bostadsyta, som här räknas från där huskroppen möter uteluften, dvs innefattande ytterväggarna, minus vissa tekniska ytor)
1 kWh (kiloWatt-timme) är samma sak som 3.6 MJ (MegaJoule)
( 1'000 Wh = 3'600'000 Ws (1 timme består av 60 min x 60 s = 3'600 s) = 3.6 MWs => 3.6 MJ )
Men med senaste norm-uppdateringen så är kWh/m² legio. Så t ex mitt eget energibehov, för värmen, blir då beräknat 34 kWh/m² och år = 34 x 300 [m²] = 10'200 kWh per år. Om jag tar vår COP på ca 2.7 (markvärme, 120 m nerborrat) så blir då det absorberade elbehovet 10'200/2.7~3'780 kWh per år (N.B. enbart för värmen). Tillkommer då för varmvatten och hushållsel. Vi ligger på ca 10'000 kWh per år totalt, förbrukad el. M a o calkylen stämmer rätt bra.
( Innan min 'Minergie'-renovering så läg huset på 250 kWh/m² och år, för 120 m² SRE (Surface de Référence Energétique (energireferensyta)), med brännoljepanna )
Nu får vi ju inte glömma att här ovan pratas, om jag förstått rätt, luft-vatten värmepump ? Då har ni ju i princip direktverkande el dessa kalla dagar. Lite varierande med luftfuktigheten så får man inte något värmetillskott alls från ca - 16 °C och under.
Att man på en L/V vp inte får nått tillskott under 15 grader gäller på g:a VP. Dagens moderna pumpar går mycket lägre i temp, med R32 ner mot minus 30 grader.Biffkrull skrev:
Jag förespråkar inte kärnkraft, men vad som är sorgligt är att det fanns, redan efter andra världskrigets slut, fungerande fullskale kraftverk, med Thorium som bränsle.S STB skrev:
Detta utvecklades inte enär man inte kunde göra bomber av avfallet !!
Thorium behöver inte berikas och i fission kan allt thorium användas. Att göra en thoriumreaktor ger mycket mindre radioaktivt avfall än en traditionell kärnreaktor. Många toriumavfall kan återanvändas. Efter 10 år är 83% av bränslet stabilt och kan återanvändas inom industri och medicin. Resterande 17% högaktivt radioaktivt avfall från toriumreaktorer måste sedan lagras säkert i 300 år innan radioaktiviteten har sjunkit till ofarliga nivåer, medan uran måste lagras säkert i 10 000 till 1 000 000 år
Vi kommer nog få se en toriumreaktor i indien inom 10-15 år. Det återstår att se hur väl den kommer fungera. I sverige har jag svårt att se nybyggd kärnkraft, men om indien och kina kan gå över från kol till torium vore det en vinst för klimatet minst sagt!Biffkrull skrev:
Men frågan är hur stor effekten är under -8 om det verkligen är någon idé att ha maskin igång för man får ju oxå räkna med slitage och kanske någon värmepatron för kompressorn,E elmont skrev:
har förvisso inte haft med R32 att göra.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 084 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 084 inlägg
Under -8? Läser jag rätt eller är det felskrivet?K kortis skrev:
Jag värmer mitt hus (114m2 2plan gammalt, rätt kass isolering, men tätt), med enbart en FH35 LLVP ner till runt -15C. Mellan -16 och -20C så sjunker den en hel del i effektivitet och pågår köldknäppen för länge måste jag ha element igång i det bortersta rummet nere. Samtidigt blir det bara 18C i sovrummen uppe, men det är ju bara skönt. Så, men rätt pump, även utan R32, kan det fungera klart bra. Det förutsätter dock en placering som medger full fläkt, annars kan man glömma hålla värmen. Jag satte min i trappan mellan planen, längst från sovrummen.
Under -25C ger den nästan ingenting, så då är det att öppna plånboken och värma på annat sätt.
Fläktar
Det här testet är gammalt. Men det ger åtminstone en del av svaret. Du kan se värmeeffekt och värmefaktor vid olika utomhustemperaturer. Och du kan se årsvärmefaktor för några exempelhus på olika ställen i Sverige. Nog är det idé att ha den igång.K kortis skrev:
https://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/luftluftvarmepumpar-2009-2013/
Ja man hänger ju inte med i utvecklingen kanske, men att huset blir varmt är ju inte det samma som att vp har bra el vettig verkningsgrad bara att det blir varmtMultiMan skrev:
Årsvärmefaktor visar ju inte hur effektiv vp är bara hur mycket den ger vid ex -15.A Avemo skrev:
Ger den 1 till 5 eller, 1 till 1, el 1 till 3
Hur mycket stoppar du in och hur mycket får du ut. Kanske läser jag fel men ser inte det
Jag har inte orkat läsa genom allt.anders07 skrev:
Men ni kommer väl inte ihåg detta vid nästa val?
Mp, C och S måste väl få en chans till? Så att de kan förstöra också det som fortfarande går att förstöra.
OBS! Ursäkta den drypande ironin.......
Nå, inte startade alliansregeringen bygget av nån ny baskraft i Sverige.E EvertL skrev:
