13 932 läst ·
27 svar
14k läst
27 svar
50mm brett hål 5 mm djupt - hur göra bäst?
Hej! I en skiva skulle jag vilja göra 50mm runda hål och 5 mm djupa. De måste vara lika djupa och horisontella i botten på hålet.
hur gör jag det enklast? lånar en handöverfräs? skulle det gå? en borr?
hålen ska helst inte ha en megadjup urgröpning där centreringen varit...
Cylinderborr
Hur reglera djupet och se till att det blir 100% horisontellt?
Tejpbit runt borren och stadig på handen?
Ska du göra luckor och montera gångjärn a la Ikea? Om det inte blir helt rakt kan du justera lite. Om det skulle bli 6 mm djupt i stället för 5 spelar igen roll
djupet är inte det viktigaste; men att det är helt stabilt är det. En borr som man hade i träslöjden skulle ju funka....
funderade på en överhandsfräs jag också.. en borr som man kan reglera djupet på är väl inte alla som har
Tack för tipsen, ska göra några försök på lite spillvirke
med handborr så kan jag ju reglera djupet rätt så enkelt - men lätt hänt att det blir lite snett eller så och det måste ju vara helt plant. jag får kolla på handöverfräsen och en sådan lösning..
är det någon annan som har nåt tips så lyssnar jag gärna
Ska testa med borr och stativ kanske också. Blir ju plant då iaf
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det hade om inget annat varit bra att veta. Det finns en väldans enkel lösning om förutsättningarna tillåter det - ta två skivor, borra genomgående hål i den ena, och limma sedan ihop dem.Peter2400 skrev:
Annars hade jag valt att fräsa, antingen med kopierring eller kopierstål som redan nämnts.
