Hej jag har tänkt att ersätta en dörr och garageport med att montera en 5 meter garageport på kortsidan av garaget.
Enligt manualen ska det vara 2x45mm reglar på varje sida av porten och reglarna ska gå hela vägen till taket.
Min fråga är hur gör jag över porten? Behöver jag förstärkning över porten?
Kan jag förstärka takstolen över porten? Skruva och limma konstruktionsplywood?
taklutning 27
fackverk takstolar 145x45
2200mm takhöjd
bredd på garage 6730mm
snözon 2
Välkommen till forumet.
Normalt sett så är fackverkstakstolar fribärande och behöver inget stöd. På gavlarna i en byggnad så blir det oftast naturligt att fästa väggreglarna i takstolarna, inte för att det behövs för att uppnå bärighet, utan för att det helt enkelt blir smidigast och bäst så.
Således tror jag inte att du behöver förstärka den takstol du beskriver. Dimension, spännvidd och snözon som du anger verkar vara rimligt för en fribärande fackverkstakstol.
