För att inte höja golvet för mycket så hade jag tänkt använda 48x48mm reglar.
Dessa kommer stöttas upp var 50e cm med gummibalksko för att få distans från golvet. Dessa kan läggas med ca 50cm avstånd under bjälkarna https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/balkskor/gummibalksko-10-mm-2000057511
Sen är planen att lägga Kebony Character på det https://sv.kebony.com/product/kebony-character-28x120-mm-terrace-board-smooth/
Är 48x48mm ok på en sån lösning?
En granne använde sig av snett skuren bjälke, men tror inte jag kommer lyckas få till det så bra.
Har ca 5-6.5cm fall på 2m
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Ansluta terass-bjälklag till limträbalk utomhus
Altan & Uteplats -
Dräneringsrör genom bjälklag från badrum till badrum
Vatten & Avlopp -
Hur isolera golvbjälklag till källare?
Isolering -
Söker tillverkare av isolerade betongväggar och betongbjälklag.
Stenhus -
Konstruktion: bjälklag till loft. Tänker jag rätt?
Byggmaterial & Byggteknik
