59 115 läst ·
17 svar
59k läst
17 svar
45 graders rak trappa inomhus
Hur känns en 45 graders rak trappa att gå i?
Enligt rekommendationstabellen nedan bör 45 gradig trappa ha steghöjd om 200-210 och steglängd 200-230. Men hur skulle den upplevas? Hade den tex fungerat för äldre?
http://www.weland.se/?ID=RAKA-TRAPPOR2&sLang=sv-se
45° trappa kommer att upplevas som brant.
Tror inte alls att det känns brant. Det viktiga när man gör en trapp är att följa anvisningarna i tabellen vad gäller steghöjd och stegbredd, gör man det så är trapporna helt OK att gå i även om dom är rejält branta. Det vanligaste felet man gör i branta trappor är att man har för många steg. Då blir trappan besvärlig att gå ned i för man får bara plats med hälarna på stegen.
Leta upp en trappa med 45 graders lutning som är korrekt gjord så kan du ju själv bedöma.
Jag har en trappa till övervåningen som är lite drygt 45 grader och den är 3,7 m lång,höjd 2,8 m.Stegen är 20cm höga och 22cm djupa.Jag tar som oftast 2 steg i taget upp och varje ner.Men som i alla trappor så är det halkrisk
när man går ner,så därför har jag satt en antihalkremsa längst ut på varje steg.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Jag funderade ett tag var det var 45 grader och rak, var det ental - en 45sväng- och rak igen.
Eller var varje steg svängt 45 grader.
Nej det måste vara lutningen om man ser på måtten för steghöjd och stegdjup.
En 45 graders trappa går bra att gå uppför men inte nerför. Jag har väl knallat i en del lagårdsvindstrappor.
Protte
Protte
Mycket bra artikel må jag säga, jag har idag ritat ett rappa som hamnade mellan de två flackare alternativen. Ritade en steghöjd på 18,1cm och steglängd på 26,8 förhoppningen är att det skall bli en bekväm trappa att springa till köket i (som ska byggas på ovanvåningen).
Det blir absolut en helt OK och normalt bekväm trappa för en villa.zeltber skrev:
För en vältrafikerad trappa i offentlig miljö skulle man kanske sikta lite annorlunda, men den trappan du skissar på här kan nog anses som aningen flackare än normalt i hemmamiljö.
