Jag kommer dra 2 st 40 mm PE-X Rör i Rör i ett innertak, från golvvärmefördelare till mitt apparatrum. I apparatrummet vill jag komma ut ur taket så snyggt och vattensäkert som möjligt. Att bocka 32 mm PE-X för att sedan gå nedåt till maskinen verkar svårt utan dyra specialverktyg.
Hur gör jag för att komma ut ur taket vattensäkrast?
Jag vill inte ta i för kung och fosterland och böja för hand, och eventuellt råka knäcka röret.
Jag testade trycka i skyddsröret i ett 30 graders avloppsrör diameter 50 mm. Det låste sig halvvägs igenom och jag betvivlar att avloppsböjarna är starka nog att hålla emot PE-X röret med tiden.
Takbox i plåt och 90 graders koppling som övergår till kopparrör?
Vilken tillverkare har du på ditt 32mm PE-X rör-i-rör?
Roth MutilPEX har ett rörböjstöd för skyddsrör 42/36mm.
RSK: 1870878
https://www.rskdatabasen.se/kategori/plastror-tryck/tappvattenvarmesystem-ror/tillbehor/1870878-418
RSK: 1870878
Det är LK. Jag har ringt och pratat med dem, de har ingen produkt för ändamåletKrilleman skrev:
Frågan är hur jäkla tungt det blir att böja den radie Roth har, för hand.
